Vecchio 23 aprile 08, 22:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di modeller
Data registr.: 22-04-2008
Residenza: bassano del grappa
Invia un messaggio via MSN a modeller
delta profilo flat,carico alare?
ciao a tutti è il quarto tuttala a delta che costruisco con profilo flat,di solito li faccio sin balsa rivestita o verniciata ma adesso ne sto costruendo uno interamente rivestito in fibra di vetro apertura alare 110cm fusoliera 95cm motorizato axe rossi R 65, finito in ordine di volo pesa circa 2,8 kg mi chiedevo se incontrerò problemi di carico alare dato che profilo non ce nè anche se conto nella forza del motore.
grazie
modeller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 08:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
non ho mai visto come vanno profili a tavoletta troppo caricati. Un po' di tempo fà vidi il disegno di un Mirage a scoppio con un'ala a tavoletta, però non sò dirti come và
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Effetto del carico alare sulla velocità e profilo mozzmozz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 24 febbraio 07 01:42
carico alare giacmatto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 18 febbraio 06 16:49
Carico alare paolone Aeromodellismo Principianti 6 09 agosto 05 23:41
CARICO ALARE.... virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 5 13 luglio 05 19:00
F22... carico alare, Baricentro e Profilo audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 18 gennaio 05 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16.
