Vecchio 23 gennaio 08, 01:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nirvana76
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Varese
Ghigol
Ragazzi, ho appena finito di stampare il progetto del modello in oggetto...
Ho riportato il disegno sul foglio di depron (vedi foto allegate).
C'e' un problema:
in casa avevo solo fogli da 3 mm, la mia idea è quella di incollare due sagome insieme in modo di ottenere la struttura da 6 mm come progetto indica.
Nell'ala, anneghero' la bacchetta in carbonio.
So benissimo che il peso aumenterà per la colla utilizzata per la "sovrapposizione".
Che dite, potrebbe comunque funzionare?
Se s', la UHU POR potrebbe andare bene?
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno....
Nirvana76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 13:59   #2 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Da principiante: la mia prima costruzione (STC da RCGroups) prevedeva proprio una fusoliera ottenuta incollando due strati da 3mm con dentro uno spiedo di bambù. Quell'aereo mi è servito essenzialmente per saggiare sperimentalmente gli effetti della forza di gravità, e l'unico problema che non ho avuto è stato proprio la separazione della fusoliera.
L'incollaggio potrebbe anche darti maggiore robustezza, per inciso.
Io l'avevo fatto con una colla che qui so viene usata da almeno un altro utente: UHU Twist&Glue, che è una colla più liquida della Por, e viene facile da stendere su superfici ampie senza grumi (alla fine risulta un po' più rigida della UHU Creativ che uso per altre cose). Continuo a usare quella colla quando ho superfici relativamente ampie.
Riguardo il peso, fai una prova: pesa due sagome che incolleresti, incollale, aspetta che si secchino, ripesale prima di fare le altre, così al limite butti via meno depron. E guarda che range di peso è tollerato dal progetto che stai seguendo... tanto avrà dei margini.
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 14:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ok !!!
Originalmente inviato da tacchino
Grazie mille
stasera farò la prova del peso e se tutto fila liscio...parto con i ritagli.
Ho intenzione di utilizzare il taglierino per le sagome dritte e per i tagli " grossolani" poi, con carta vetro e/o seghetto del traforo ( modificato con filo a caldo), sagomo per bene i vari pezzi.
Ci si sente...
Vecchio 23 gennaio 08, 15:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
se incolli con vinavil viene meglio...... e a quanto costa la uhu risparmi anche parecchio....
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 10:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da Nirvana76
funzionare?
ciaoo
Si si una la uhu por....che è meglio.
La stendi sui due lati e la tiri bene.... il peso è ininfluente.... dai retta...
ciaoo
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Gh Ghigol!!! Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 13 agosto 07 10:40
Ghigol - Tuttala.it akitainu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 25 gennaio 06 17:48
Pubblicato l'articolo sul Ghigol alevilla Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 novembre 05 10:48
Ghigol MAX75 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 08 novembre 05 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:50.
