Vecchio 24 febbraio 05, 17:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Ho quasi completato il progetto per un trainer elettrico.
Ho cercato di riassumervicisi dentro, una serie di accorgimenti atti ad allungargli la vita.
Motore in pinna in modo da non dover cambiare elica ogni atterraggio.
Autoespulsione del pacco batteria dalla cappottina in caso di musata forte.
Sgancio automatico dell'ala in caso di musata e/o atterraggio sguincio....
Facile da costruire
Fusoliera Pod&boom in sandwich depron e compensato con boma in carbone.
Ala in depron piegato su centine in depron e longherone in carbone.
Adesso, volevo un opinione, prima di pubblicare pubblicamente al pubblico il disegno, e prima di costruire la costruzione che poi proverò con una prova...
Per cui, chi si vuol fare aventi mi manda un pm con l'email io gli mando il disegno di pirsona pirsonalmente e poi ne riparliamo..
Ciauz
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 05, 17:51   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Facile da costruire
Ciauz
Eccomi me presente curioso curiosissimo!!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 05, 17:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
MMMMMM..... interessante, anche a me "sconfinfera" l'idea.
"Volo ergo sum"
Vecchio 24 febbraio 05, 19:32   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
perche tutta questa segretezza ??
se ti va posta le il disegno direttamente..... altrimenti cicca...
ciaooo
Vecchio 24 febbraio 05, 19:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
pm mandato!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 05, 13:12   #6 (permalink)  Top
Non è un segreto, volevo evitare di mettere in giro disegni troppo in bozza e soprattutto di modelli non collaudati.
Comunque, visto che tanto i dubbi sono principalmente sulla grandezza del direzionale e sul diedro vi anticipo un pezzo di disegno.
Vista la discussione fatta ieri, non ho dubbi... con gli alettoni.
vabbé ditemi quarcosa
Vecchio 25 febbraio 05, 17:55   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
cosi ad occhio il timone mi pare molto piccolo..... io lo fareo più grande anche un bel 40%, male non gli fa....
se lo fai poi con gli alettoni (per fortuna che ti sei convinto ) di diedro danne poco, quanto la fai l'ala?? se sta sul metro penso che 5 cm per parte è più che sufficiente
ciaoooooo
Vecchio 25 febbraio 05, 21:57   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se vuoi ti invio alcune semplici note che potrebbero aiutarti.
Vecchio 25 febbraio 05, 20:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Hai ricevito l'Icaro?
Ti può essere di spunto ?
Lo ho abbandonato perchè "nell'Hangar" non ho più posto
"Volo ergo sum"
Vecchio 29 marzo 05, 10:31   #10 (permalink)  Top
Fatto, finito e collaudato !
l'ho provato ieri al mare e devo dire che sono soddisfattissimo !
Nonostante i 7-8 nodi di vento si è mostrato sempre preciso e prevedibile...
Stallo quasi inesistente.... portato su quasi a candela e poi tolto motore...non ha neanche scampanato nel vero senso della parola... ha messo giu il muso e si è livellato senza toccare gli stick.
Con lo speed 400, 7celle e la gunther vola livellato a 1/3 di gas... plana che è una bellezza e volendo si possono eseguire tutte le acrobazie di base (lupi, tonni, cubani e rovesci), certo in stile aliante più che 3DX....;)
Insomma sono veramente contento....
Oggi do una messa in bella al disegno, faccio un po' di foto e posto tutto.
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 20:21
Idee per un progettino paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 763 10 ottobre 07 19:40
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 09:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:45.
