Vecchio 08 agosto 07, 13:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
poliuretanica trasparente?
sentendone paralere un grn bene, ho deciso di acquistare un tubo di colla poliuretanica. Mi sono accorto però dopo che la miaè trasparente, e non giallognola come quella d icui parlate voi. L'hoprovata su alcuni pezzo di poli e il funzioanmento mi sembra identico ma non vorrei che poi risultasse troppo gommosa da caretggiare o chissà quale altro problema. Qualcuno ne ha mai sentito parlare? la mia è delle bison si chiama "PU MAX"
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 07, 13:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Valerioraptor
Non vorrei dire una castroneria ma mi pare di aver letto da qualche parte la disponibilità della Poliuretanica sia trasparente che non, ma la funzionalità risultava eguale per entrambi....
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 07, 13:57   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lillo
sopra c'è scritto che è una poliuretanica pricipalmente per edilizia, ma non penso sia tanto differente da quella per i legno. la mia paura è che rimanga gommosa, visto che mi serve in un punto in cui devo spianare dopo aver riempito
Vecchio 08 agosto 07, 14:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Anche nelle indicazioni della mia PU (Pattex) c'è scritto che la si può anche usare in edilizia (la si aggiunge al calcestruzzo)... io l'ho usata per incollare del multistrato da 10mm. Si spiana bene anche se mi da una leggera impressione di plasticoso. Pensavo che si dovesse comportare come l'alifatica ma non è così.
Vecchio 08 agosto 07, 19:57   #5 (permalink)  Top
l'ho provata. La sua funzione la fà però rimane troppo gommosa per poter essere carteggiata bene. Ergo: domani cerco qualcosa di meglio al castorama. conisigli in merito?
Vecchio 08 agosto 07, 20:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Quanto tempo hai aspettato prima di carteggiarla?
Vecchio 08 agosto 07, 21:03   #7 (permalink)  Top
4 ore abbondanti
Vecchio 08 agosto 07, 21:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
4 ore abbondanti
Poco. Le istruzioni da me indicano come tempo di presa iniziale 1-2ore e finale 12 ore.
Riprova domani vedrai che sarà molto più carteggiabile.
Vecchio 08 agosto 07, 21:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
qualcosa di meglio della poliuretanica????
mi sa che è difficile superare la sua versatilità e tenacia principalmente come riempitivo
p.s. invece di carteggiarla rifilala con un coltello a seghetto
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 07, 23:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
io ho preso la wd4 c'è scritto per legno, ma funziona uguale...fuori polvere in 1ora completa essiccazione 24h,...anche da secca però a na palla da carteggiare! forse perchè si fanno palline di schiuma in eccesso che vanno rimosse e poi carteggiate...ma io ho la mano pesante!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Pellicola trasparente scott Radiocomandi 12 21 febbraio 06 14:57
Oracover trasparente Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 21 luglio 05 09:48
Poliuretanica Trasparente vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 27 maggio 05 21:38
schiuma poliuretanica davidea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 17 settembre 04 11:45
Colla poliuretanica fai4602 Aeromodellismo 17 05 luglio 04 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:06.
