Vecchio 05 marzo 05, 20:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
salve. ho un progetto su pdf, precisamnete quello del'ultimate in depron. Come posso fare per ingrandire il progetto in modo che risulti in scala 1:1.C'è un modo per impostare il computer in modo tale che mi stampi il tutto i più fogli, che posso successivamente incollare?
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 05, 20:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non so se sia possibile e come si faccia a manipolare un file pdf.
Alternativa: portare il file in una copisteria e te lo fai stampare su unico foglio con la scala che vuoi.
Ciao, Piero.
Vecchio 05 marzo 05, 20:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Chiedevo questo perchè oggi ho portato una copia a farmi fare le fotocopie ingrandite però mi ha distorto tutte le immagini!
Vecchio 05 marzo 05, 20:18   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Se non e' gia' in scala 1:1 (occhio alle impostazioni di stampa, perche' spesso l'errore e' li) lo dovresti trasformare in formato vettoriale, mi sembra che il corel draw lo possa fare.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 05, 20:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Le normali copiatrici, anche se non devi cambiare scala, introducono piccole variazioni e, magari non uguali sui due assi.
Devi andare in un centro attrezzato dove hanno le stampatrici di grande formato; una volta usavano le macchine eliografiche, ora son tutte elettroniche, leggono i file da dischetto o cd e stampano formati giganteschi!
Ciao, Piero.
Vecchio 05 marzo 05, 20:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Praticamente io ho questo progetto su pdf, se lo apro con acrobat me lo rimpicciolisce, poi gli dico di metterlo nel formato originale e me lo ingarndisce nella giusta scala, cioè 1:1. Potrei scaricarmi anche il file in dwg e ho il programma per aprirlo(scaricato da internet), potrei risolvere con quello?
grazie
Vecchio 05 marzo 05, 20:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
il programma per aprire i dwg si chiama wincad, ho trovato il link per scaricarlo qui sul forum.
Vecchio 05 marzo 05, 20:34   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Allora fammi capire, hai un file .pdf con un disegno in scala 1:1, pero' non lo puoi stampare perche' la stampante e' troppo piccola?
In questo caso ho paura che sei obbligato a fartela stampare in copisteria, di solito quelle vicine alle universita' sono le piu' abbordabili come prezzi.
Vecchio 05 marzo 05, 20:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Si il problema è questo!
Però volevo sapere se c'era un modo per dire al computer di stampare il disegno su vari pezzi di carta formato a4 che poi io incollerei insieme facendo così apparire il progetto in scala 1:1
Vecchio 05 marzo 05, 22:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
E' un pò lunghetto ma si può fare.
Innanzi tutto devo avere Acrobat 6, col quale visualizzi il disegno, poi sul menù ci sono 2 polsanti per operare una selezione, uno prt il testo ( mi pare ci sia una T) e l'altro per le immagini, seleziona questo.
Apro adesso un programma di grafica tipo fotoshop , apri un nuovo fogli e fai il merge ( incolla) ed avrai l'ex immagine del pdf.
A questo punto la salvi per sicurezza , ed adoperando la funzione selezione del programma selezioni appunto un riquadro che abbia le dimensioni A4 , scehli la funzione stampa selezione ed avrai il primo foglio, adesso muovi il rettangolo si selezione per es a dx curando di sovrapporlo leggermente all'immagine precedente e stampi, continua così fino a che non avrai terminato il disegno.
Infine prendi i fogli in sequenza e con schotc e taglierina li sovrapponi per ricreare il disegno 1:1.
E' lungo come ti ho detto ma è abbastanza facile.
In alternativa, ed è il sistema che io adopero, una volta salvata l'immagine la carico con OCR Trace di Corel Draw e la porto in formato Autocad e la stampo su A4 con Turbocad che è più semplice.
"Volo ergo sum"
progetti alespin_2000 Aeromodellismo Principianti 0 22 agosto 06 19:24
Progetti - Gee Bee D BaroneRosso News 0 17 giugno 05 23:41
Progetti - Il 3DX BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:19
progetti formigola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 21 aprile 05 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48.
