Vecchio 02 maggio 07, 15:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
rivestire in fibra sottovuoto le ali.. dubbio?!
Ciao a tutti,
ho un dubbio che mi assale su come fibrare le ali.. in particolar modo il bordo d'entrata.
ho visto alcuni video che mettono una striscina di fibra larca 20mm circa nel bordo d'entrata direttamente sull'ala, poi tagliano in modo molto grossolano due fogli di mylar con la forma dell'ala. Mettono distaccante e tessuto sul mylar e lo appoggiano sulle ali e sopra il bordino anteriore.
mettono tutto sottovuoto e via! ma... quando per effetto del vuoto si toccano i due fogli di mylar in prossimità del bordo d'entrata non viene una schifezza???
consigli??
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 15:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
I due fogli di plastica (solitamente PVC abbastanza spesso. 0.5-0.7 decimi) non devono riunirsi sul naso del profilo ma fermarsi 3-4 mm prima.
Con il sottovuoto tra il punto dove termina il PVC e il BE si "scopre" si forma un piccolo scalino di sola resina che viene poi carteggiato con carta abrasiva da 260-300 e a finire con carta da 600. La finitura che ne viene fuori è ottima.
E' un metodo che ho utilizzato più volte sulle ali dei miei DLG e sempre con risultati più che soddisfacenti.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 16:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Dimenticavo: si utilizza PVC di elevato spessore perchè da una finitura superficiale praticamente a specchio provvedendo a livellare le piccole irregolarità della superficie dell'anima. Mentre utilizzando mylar di piccolo spessore tutte le irregolarità della superficie dell'anima vengono riportate sul tessuto e quindi sulla superficie esterna.
Vecchio 02 maggio 07, 16:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
se usi del nylon più sottile, tipo da cantieri o da serre, si piega sul BE e puoi metterlo abbondante senza rifilarlo a misura.
comunque col cristal o pvc o mylar la finitura risulta migliore.
Vecchio 02 maggio 07, 17:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ok ho preso il pVC da 0,5mm e la fibra non la do sopra il polistirolo direttamente ma sopra l'obece o il noce tanganica.
quindi secondo voi basta arrivare li a 2mm dalla punta del BE e poi carteggiare fine fine... allora a questo punto al posto che avere solo resina e poi a salire il tessuto e livellarlo è più sicuro mettere una stiscia di fibra sul BE di circa 20mm di larghezza e almeno livello tessuto su tessuto no?
Vecchio 02 maggio 07, 17:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Davo per scontato la presenza di una striscia di fibra da 20-30 mm sul BU impregnata di resina prima di posizionare il PVC+fibra sul dorso e sul ventre.
Ovviamente questa striscia verrà parzialmente ricoperta dalla fibra portata dal PVC. Non preoccuparti del gradino che ne verrà fuori nella zona di sovrapposizione dei sue strati di tessuto: considera che un singolo strato di tessuto di vetro da 100 gr/mq una volta laminato genera uno spessore di 0.1 mm. Facilmente trascurabile e/o carteggiabile.
Vecchio 02 maggio 07, 19:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
che tessuto mi consigliate? grammatura?
Vecchio 02 maggio 07, 19:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Se devi rivestire ali già ricoperte con impiallacciatura può andar bene anche tessuto di vetro da circa 50 gr/mq tanto gran parte della resistenza strutturale è data dalla copertura lignea e la fibra messa in estero serve pricipalmente a fornire una superficie più dura.
Vecchio 03 maggio 07, 00:41   #9 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ok quindi da 50gr a 80gr e rinforzo centrale
Rivestire un'ala: help Zcattuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 22 agosto 07 22:08
Rivestire con monokote Rotosan1980 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 26 dicembre 06 10:39
rivestire l'elapor! ask76 Aeromodellismo Principianti 1 08 febbraio 05 21:46
rivestire..che confusione! claudiof Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 19 aprile 04 09:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
