04 aprile 07, 18:17 | #1 (permalink) Top |
User | proposta indecente tuttala
dunque, viste le (mie) grosse difficoltà a tagliare il polistirolo col filo incandescente sto cominciando seriamente a pensare di realizzare un tutt'ala (tipo tzagi, insomma, quelli li...) costruendo il profilo con depron da 3mm centinato. qualcosa di molto semplice, quindi profilo tzagi 12, centine e ricopertura tutto in depron. l'unica difficoltà (presumo insormontabile) è la svergolatura dell'ala (che ho visto nel progetto in rete, ma che non so se e quanto sia necessaria... help plz ), perchè in questo tipo di realizzazione credo sia veramente difficile da ottenere senza incasinare tutto... per il resto mi pare abbastanza fattibile, e il depron con le centine risulta parecchio robusto (magari un paio di longheroni con tondini di carbonio 3mm possono aiutare... ). che dite? pazzia? alzheimer? |
04 aprile 07, 19:30 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004 Residenza: Roma
| profilo
spesso i tutt'ala che non devono essere mostri di aerodinamica si fanno con profili normali a cui poi si mettono gli alettoni alzati di un paio di gradi, funzionano.
__________________ MARKFAN |
04 aprile 07, 19:32 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
04 aprile 07, 20:06 | #4 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Se vai a guardare le caratteristiche capisci subito il perché.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
04 aprile 07, 20:55 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ci provo. per il B2 postato qui... l'avevo scaricato anch'io quello.. eheh, veramente brutto però! | |
05 aprile 07, 08:59 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Oppure ti fai il "Polistirali" che è un tutt'ala senza svergolatura. Se fai un ricerca nel forum ti dovrebbero saltar fuori i disegni da qualche parte. Anzi, visto che sapevo dove crecare toh http://www.baronerosso.it/forum/show...22&postcount=7 Buon lavoro Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
05 aprile 07, 13:41 | #10 (permalink) Top | |
http://www.alisei.it/html/polistirali.htm | |
Proposta... | PoWeR | Circuiti Elettronici | 11 | 29 settembre 06 17:52 |
Proposta | Albytech | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 20 novembre 05 11:42 |
proposta | centorame | Segnalazione Bug e consigli | 6 | 26 settembre 05 20:46 |
