Vecchio 30 gennaio 05, 18:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Ho un progetto parallelo di un piccolo Fiat G 50.
Ha un'apertura alare di 1100 mm ( è piccolo infatti) e mi chiedevo se con un peso
di 2780g andrebbe bene un carico alare di 170g/dm2 e un motore da 3,5cc.
penso di dotarlo di un profilo concavo- convesso per esaltare al massimo la portanza. Secondo voi è Ok?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 05, 18:22   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
2780 gr. sono quasi il peso per un modello leggero motorizzato da un .60 ed un modello un po pesante per un .46
Troppo peso e troppo poca ala per un 3,5.
Inoltre un profilo concavo convesso è adatto al volo libero e veleggiato e non certo per un modello riproducente il Fiat G.50.
Vecchio 30 gennaio 05, 18:49   #3 (permalink)  Top
Cosa mi consigli dunque?
Quali valori?
Per il profilo quindi scelgo un NACA?
Vecchio 30 gennaio 05, 18:52   #4 (permalink)  Top
Quali valori?
Cmq 2780g è il peso massimo che le ali possono reggere a 170g/dm2. Quindi non è detto che arrivi a quel peso. per quanto riguarda l'ala con una AA di 1100mm e una corda media di 15 cm ottengo un valore di allungamento attorno a 7,30 e mi sembrava più che sufficente.
Vecchio 30 gennaio 05, 18:58   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Contento tu.
Vecchio 30 gennaio 05, 19:06   #6 (permalink)  Top
Originally posted by fai4602@30 gennaio 2005, 18:58
Contento tu.
Dai non rifiuto il tuo consiglio, tu quali valori mi consiglieresti per L'aa e la corda?
Premesso che posso anche cambiare motore.
Mi saresti molto d'aiuto se mi consigliassi.
Grazie ancora.
Vecchio 30 gennaio 05, 19:11   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Rincominciamo dall'inizio.
Che vuoi fare con il modello, combat, acro, riproduzione ?
Che motore vuoi montare ?
Che dimensioni vuoi che abbia?
Vecchio 30 gennaio 05, 19:23   #8 (permalink)  Top
Vorrei una riproduzione con un motore da 3,5 cc e che voli abbastanza tranquillamente visto che provengo dai trainer. Le dimensione in base al motore.
Vecchio 30 gennaio 05, 23:40   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
170g/dm2 sono un'enormità... puoi anche farlo decollare così ma non pensare di avere per le mani un aereo: sarà una scheggia.
1100 di AA: hai detto piccolo che solitamente va a braccetto con ballerino.
Ad occhio, se vuoi qualcosa di pilotabile senza patemi direi:
carico alare sugli 80gr/dmq
peso sui 1,5kg
magari un'apertura alare leggermente maggiore
profilo biconvesso asimmetrico (è generico lo so...prova ad orientarti su qualcosa di simile a quello proposto nella home del sito nel progetto dello schiumino)
e, per i primi voli CG di qualche mm più avanzato di quello che dovrebbe essere il centro di pressione teorico del complesso portante visto che sembra che prevenire sia meglio che curare.
lele74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 05, 12:30   #10 (permalink)  Top
peso sui 1,5kg
grazie tante per i tuoi consigli, per quanto riguarda il profilo sceglierei un NACA2415 alla radice e un NACA 2412 all'estremità.
Aiuto per Fiat G91 2M86 Aeromodellismo 13 22 novembre 07 17:58
bilanciamento fiat g55 sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 18 settembre 07 12:40
Video Fiat G91 PAN 2M86 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 16 febbraio 07 00:15
Video Fiat G91 PAN 2M86 Aeromodellismo 19 04 febbraio 07 23:04
Fiat 500 R/C rosy Automodellismo 0 14 febbraio 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36.
