Vecchio 29 gennaio 05, 19:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
Invia un messaggio via MSN a GLAAA
Ho recuperato questo caricabatterie per trapano, qualcuno può guidarmi nella modifica per fare un caricabatterie lipo? oltre al + e al - c'è la presa di terra...
uscita secondaria 7,2 v 1.5A
AUTOCOSTRUIRSI CARICABATTERIE LI-PO-2005gennaio_13_.jpg   AUTOCOSTRUIRSI CARICABATTERIE LI-PO-2005gennaio_15_.jpg
GLAAA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 05, 19:38   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2004
Residenza: Treviso
secondo me sei sulla strada sbagliata...
io non ci capisco molto di elettronica ma credo che con quel caricabatterie ci fai poco
qui nel sito tra gli articoli trovi un progetto per costruirsi un semplice caricabatterie li-po
enrikez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 05, 19:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
le batterie del trapano erano lipo? sennò non credo che ci tirerai fuori molto, al massimo puoi usarlo come alimentatore...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 05, 19:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Lascia stare quel caricabatterie, tensione troppo bassa.
Compra un alimentatore da 5-8 euro, uno di quelli che hanno un interruttore col quale si seleziona la tensione da 3 a 12V. In genere questi si usano per alimentare piccoli elettrodomestici tipo walkman (importante che sia almeno 1A).
Poi costruisciti il circuito di cui ho allegato lo schema, collega e funziona!
Con questo carichino puoi caricare da 1 a 3 celle, selezionando 14 valori diversi di corrente.
Con l'alimentatore consigliato carichi pacchi 3s a una corrente massima di 335 mAh, può quindi essere un buon inizio.
PS. I pacchi 3S vanno caricati a 12.6V, ma gli alimentatori, quando si seleziona 12V, in genere danno sempre circa 16V (che poi crollano col carico).
Visita il mio sito!
Ultima modifica di gmo78 : 31 dicembre 05 alle ore 18:28
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 05, 11:19   #5 (permalink)  Top
ok l'alimentatore l'ho trovato ma di elettronica non ci capisco molto
Grazie lo stesso!
Autocostruirsi Cavo Allievo/maestro odisseablu Radiocomandi 2 07 marzo 07 23:38
Autocostruirsi le ventole - vale la pena ? paologiusy Aeromodellismo Ventole Intubate 17 23 dicembre 06 09:16
come autocostruirsi una prolunga Y pakizip Aeromodellismo 13 13 agosto 06 00:40
Autocostruirsi un eli multivac2 Elimodellismo Principianti 0 25 aprile 06 12:06
autocostruirsi fusoliere per eli texano Elimodellismo in Generale 8 18 luglio 05 18:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:53.
