Originally posted by GLAAA@29 gennaio 2005, 19:26 Ho recuperato questo caricabatterie per trapano, qualcuno può guidarmi nella modifica per fare un caricabatterie lipo? oltre al + e al - c'è la presa di terra...
uscita secondaria 7,2 v 1.5A |
Lascia stare quel caricabatterie, tensione troppo bassa.
Compra un alimentatore da 5-8 euro, uno di quelli che hanno un interruttore col quale si seleziona la tensione da 3 a 12V. In genere questi si usano per alimentare piccoli elettrodomestici tipo walkman (importante che sia almeno 1A).
Poi costruisciti il circuito di cui ho allegato lo schema, collega e funziona!
Con questo carichino puoi caricare da 1 a 3 celle, selezionando 14 valori diversi di corrente.
Con l'alimentatore consigliato carichi pacchi 3s a una corrente massima di 335 mAh, può quindi essere un buon inizio.
PS. I pacchi 3S vanno caricati a 12.6V, ma gli alimentatori, quando si seleziona 12V, in genere danno sempre circa 16V (che poi crollano col carico).
