| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-05-2006 Residenza: treviso
ciao a tutti, ho costruito uno schiumino, come da consigli dati da qualche gentile "pilota" e' venuto davvero bene, ma ora mi trovo ad aver montato i servi e mi si pone un quesito davvero difficile per me da risolvere. Vi spiego: ho recuperato centralina servi motore e radio da un eli minilama di walkera , una volta montati e quando li accendo si muovono in questo modo: spingendo verso l' alto la leva di destra si muove un solo servo(a mio parere se ne dovrebbero muovere 2 per tirare i flaps verso l alto) per far si che si muovano assieme devo inclinare la leva in diagonale.. mi sono spiegato?? come devo fare per regolarlo nel modo giusto?? forse e meglio se vi mando un video?? vi ringrazi in anticipo per il tempo che mi dedicherete.. |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
La radio è programmabile con la funzione elevoni? Per intenderci quando dai alettoni a destra e sinistra gli elevoni si muovono in direzione l'uno il contrario dell'atro, quando dai comando cabra o picchia si muovono nella stessa direzione, se non hai tale funzione sulla radio credo che esistano in commericio dei circuiti miscelatori ma non conosco il loro utilizzo ne tantomeno la loro validità.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-02-2006
E' affidabile (mi son tuffato in mare diverse volte) EDIT e costa una decina di euro
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 18 dicembre 06 alle ore 19:38 | |
| | #4 (permalink) Top |
| re
come detto prima la radio e i servi erano di un eli, ho la possibilita' di invertire i canali ma non credo esista niente per la miscelazione, sai dirmi dove posso comprearla e cosa devo richiedere???
| | #6 (permalink) Top |
Oppure lo trovi qui http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...=Vari&allCat=1 Ma perchè rassegnarsi subito ? Sei sicuro che la tua radio non lo possa fare ? Posta marca e modello, non si sa mai
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
| | #7 (permalink) Top |
e una radio walkera dragonfly, credo sia una radio asiatica dietro ci sono degli switch ma il problema e che gli alettoni si muovono speculari solo quando sposto la leva della radio in diagonale, un servo per l' asse x e uno per l y per cui se spingo la leva in su o giu se ne muove solo uno a destra e a sinistra si muove l'altro e in diagonale si muovono inn coppia
| | #8 (permalink) Top | |
Comunque io avevo un problema identico al tuo (radio 3 canali senza miscelazione) e ho risolto con il Link che ti ho postato. Ciao EDIT: forse sono stato un pò sintetico. Il radiocomando comanda in verticale un servo e in orizzontale l'altro. Il v-mixer messo tra la ricevente e i servi trasmette a tutti e due i servi il movimento verticale in modo sincrono e quello orizzontale in modo asincrono, in pratica effettuando la miscelazione a bordo del modello anzichè nella TX. Funziona, grantisco. Al massimo devi invertire gli switch della corsa.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 20 dicembre 06 alle ore 13:06 | |
| Bookmarks |
| problema con servi GWS | claudio1020 | Aeromodellismo | 18 | 11 giugno 07 08:39 |
| Problema con i servi | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 02 maggio 06 22:53 |
| problema servi cp2 | paxante | Elimodellismo Principianti | 21 | 31 marzo 06 09:38 |
| Problema servi | TheDuke | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 maggio 05 22:47 |
