| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-05-2006 Residenza: Lucca
| Fusoliera in fibra con forellini
Salve, Ho cartavetrato una fusoliera in fibra per riverniciarla, in alcuni punti punti ho esagerato ed ho asportato il gel coat. In questi punti scoperti ci sono una miriade di microforellini che non riesco a riempire. Ho provato con lo stucco bicomponente in pasta ma è troppo denso, ho provato con il fondo riempitivo acrilico dato a pennello ma i buchettini non si vogliono riempire... Qualcuno sa dirmi se c'è una soluzione rapida al problema? devo insistere stuccando e carteggiando? grazie
__________________ "Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati." |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus |
Nein, resina addensata con talco (quello che si usa per i bimbi); le microsfere sono di diametro troppo grosso e se i forellini sono minuscoli non stucchi bene e poi carteggiandole la superficie rimane leggermente porosa e da ristccare a resina e talco... tanto vale...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
| | #5 (permalink) Top |
Prima di tutto grazie dei consigli... non metto in dubbio che usare la resina sia un'ottima soluzione, il problema è che la carteggiatura successiva diventa un problema... Allora ho provato ad usare il fondo bicomponente + addensante per resina; ne è uscita fuori una pappina molto densa. Ho messo un dito (con un guanto) nella pappetta ed ho iniziato a spalmare con un movimento rotatorio del polpastrello sui forellini. Dopo poco strofinare, l'addensante si "stacca" dalla pappetta e viene in superficie raggrumato. dopo una veloce carteggiata (carta da 500) ho notato che i buchetti dove avevo passato il dito erano tutti tappati. Che dire, ho trovato un mio uovo di colombo!
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus |
Uomo di poca fede, se ti si dice che la resina con talco va bene vuol dire che non ti vogliamo far carteggiare con la mola poi... Comunque se hai risolto meglio così.
| | #8 (permalink) Top |
| UserPlus |
Sei un fan di Mary Poppins? Sai com'è le noifiche arrivano per posta... e non ho capito la risposta cosa ci possa entrare col topic...
| | #9 (permalink) Top | |
Mi fido a dir poco ciecamente di voi!
__________________ "Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati." | |
| | #10 (permalink) Top |
| UserPlus |
Nessuno se la prende... ma spesso quando consiglio anche ad amici di stuccare a resina e talco facilmente non lo fanno perché hanno paura delle carteggiabilità.... certo non è stucco da muri, ma la coesione è eccellente e si carteggia benissimo anche se si fa un polverone infernale....
| Bookmarks |
| fusoliera in fibra | pinozazzi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 27 giugno 07 13:33 |
| Help Costruzione fusoliera in fibra | K4yakk0 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 06 agosto 06 21:40 |
| Fusoliera in fibra di vetro | Maxir | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 12 dicembre 05 02:51 |
| Fusoliera in fibra... | Temistocle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 13 luglio 05 03:17 |
| Verniciare Fusoliera in fibra | td_2200 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 aprile 05 13:06 |
