| | #1 (permalink) Top |
| User | Costruire ali per strati
Ciao a tutti! Ho un quesito per il quale non ho trovato risposte cercando nel forum... Vorrei costruire un modello leggero, tipo uno schiumino con un traliccio in carbonio, sto ancora progettando la forma... ma comunque, sono in difficoltà nella realizzazione dell'ala in generale. ![]() Non avendo il filo a caldo per il taglio da blocco di depron intero, vorrei costruirla sovrapponendo più strati di depron da 3mm, da rivestire con scotch da pacchi/colorato/fibrato o simili per creare una superficie liscia. Da qui la domanda: esiste un qualche software che da un profilo alare crei le "superfici di livello" da tagliare e assemblare una sopra l'altra? Che dite, mi sto complicando la vita o può essere una buona alternativa costruttiva? Grazie per le risposte!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
Mi sa che fai prima a farti un archetto che un ala come dici. Te lo dice uno che sta girandoci intorno all'idea da un paio di mesi, e piuttosto che cominciare a farne uno, sto tagliando un trainer in balsa a mano, ma il polistirolo ancora non mi ha fatto innamorare. Aspettando Cupido, saluti, Giulio |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2006
Ciao Fabrizio. Innanzitutto non so se esiste il depron in blocchi per il taglio diretto delle ali. Io ho sempre letto qui nel Forum che le dal pieno si ricavano dal polistirolo o dal polistirene. Poi tieni presente che stratificare il depron a strati vuol dire colla, e la colla pesa, e non poco. Come ha suggerito Vietto ti conviene fare un centinato. Con profili2 (www.profili2.com) puoi stamparti le centine detraendo i 3 mm di spessore del depron di rivestimento. Un bel tondino di carbonio (o un quadrello di tiglio) nel centro e passa la paura Per il rivestimento lo scotch da pacchi va benone Ciao EDIT abbiamo la stessa firma .....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
| | #6 (permalink) Top |
Tutta sta smania per l'archetto in fin dei conti non mi è molto chiara. In effetti, forse Vietto lo ricorda, inizialmente mi ero intestardito molto anch'io sull'archetto. Ma sarà che non c'ho la mano, sarà che ora che ti fai le dime, che squadri i blocchi, che ti prepari tutto l'ambaradan con il centro di rotazione giusto, le ali che vengono male per qualche sbavatura sulle dime, blocchi squadrati e buttati via alla fine forse forse è meglio ancora centinare. Almeno lo fai una volta e via. O forse dovrei insistere ancora un pò. Boh ?
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Eh già, abbiamo la stessa firma!!! Ce l'abbiamo coi coleotteri? Grazie a tutti per le risposte a tempo di record! In effetti mi sa che sono più le controindicazioni che i benefici, tra peso e difficoltà di realizzazione l'idea non mi sembra più tanto geniale... ![]() Siamo tutti come Wile Coyote!!!
| | #8 (permalink) Top | |
| Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
![]() la prima che hai detto! ...troppo complicato! Se decidi di fare ali rastremate, le puoi tagliare dal pieno con un semplice filo senza neppure bisogno di un archetto, la tecnica si chiama a punto fisso.... http://www.quattrociocchi.it/costruz...taglioAli.html Se si tratta di un semplice profilo convesso, puoi farti le centine in balsa o depron, un paio di longheroni e un foglio di depron attaccato sopra... http://www.quattrociocchi.it/public/quattrob.html Se poi vuoi fare un ala centinata rastremata con le centine in polistirolo.. http://www.quattrociocchi.it/costruz...astremata.html http://www.quattrociocchi.it/costruz...centinata.html Spero di esserti stato di aiuto! Ciaooooo
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
| Bookmarks |
| Costruire un dlg | Harley | Categoria F3K | 444 | 26 dicembre 06 20:49 |
| Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 09:30 |
| 3 strati di carbonio per DS | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 15 settembre 06 13:56 |
| costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
| Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 23:05 |
