Vecchio 11 maggio 20, 17:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2020
Riparare calmato 40
Ciao a tutti
ho riesumato questo vecchio calmato da un mio amico, devo ricostruire la parte superiore, quella che va dal piano i coda alla fusioliera.
Per creato dei supporti in polistirolo edile (color rosa) e incollati con il pattex millechiodi.
La mia idea è una volta asciutto, scartavetrare e usare questi supporti per incollarci la balsa sopra, secondo voi sono nella direzione giusta?
Grazie a tutti
Mrx1984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 20, 18:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Sei nella direzione giusta ma la balsa della parte superiore deve essere incollata anche alle fìiancate verticali, per questo motivo ci deve essere abbastanza superficie di appoggio/incollaggio, diciamo che 5mm vanno più che bene. Piuttosto che niente usa il polistirolo per ottenere più superficie di incollaggio.
Per quanto riguarda il millechiodi direi che dovrebbe andare bene ma non l'ho mai usato per incollaggi di questo tipo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 20, 18:35   #3 (permalink)  Top
La balsa secondo te che spessore dovrebbe essere?
Vecchio 12 maggio 20, 16:33   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mrx1984 Visualizza messaggio
Per la parte tonda? Fosse mio andrei con 1.5mm.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Vecchio 12 maggio 20, 21:20   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Ciao,
io avrei fatto delle ordinate semi circolari da incollare sopra le fiancate, correntini in tiglio e poi copertura di balsa. Se metti la balsa usando come parte strutturale quei 4 pezzi di polistirolo prima volta che lo prendi per il dorso con poca attenzione ci pianti la mano....
Michael
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 20, 21:37   #6 (permalink)  Top
Ritocco il mio post:
Per la parte tonda? Fosse mio andrei con 1.5mm aggiungendo dei correntini come ha scritto Miky che ha ragione.
Vecchio 13 maggio 20, 01:28   #7 (permalink)  Top
Correntini
In effetti pure è una soluzione, ma oramai sono già impazzito per fare le semi-ordinate in polistirolo.. mi manca solo la copertura in balsa, sto aspettando che aprono i negozi.. a casa ho solo della balsa da 1mm
Nel frattempo volevo passare alle ali.. le ali hanno 2 problemi
1) Sono state incollate alla ***** e non risultano simmetriche.
2) ha 2/3 centine rotte
Il secondo punto mi è chiaro cosa fare.. ma il primo mi risulta veramente complicato venirne a capo.. come le scollo?? è stata utilizzata della colla bicomponente e, nn cè stato verso per staccarle.. ho provato pure a scaldare, ma nn c'è verso la colla è stata inserite per tutto l'incastro delle ali...
Ho pensato di comprare un traforo e segarle, secondo voi faccio danni irreparabili o avete qualche altra idea?
Ultima modifica di Mrx1984 : 13 maggio 20 alle ore 01:35
Vecchio 15 maggio 20, 16:09   #8 (permalink)  Top
Ali
in attesa che lunedì riapre il negozio di modellismo per poter terminare lo scafo, vorrei passare alle ali.
Allora le ali presentano un paio di ordinate rotte e sopratutto sono state incollate in modo errato, pregiudicandone l'assetto come si vede dalle foto.
Per scollare avevo pensato di usare il traforo per separarle, per poi ricostruire la parte danneggiata.. va bene?
Ali incollate male
2 centine rotte
tentativo maldresto di provare a separare le ali
Ultima modifica di Mrx1984 : 15 maggio 20 alle ore 16:16
Vecchio 15 maggio 20, 16:22   #9 (permalink)  Top
Ali
Qui una foto nel dettaglio della parte da ricostruire
Vecchio 16 maggio 20, 16:05   #10 (permalink)  Top
Ali
allora, con il traforo sono riuscito a staccare le ali, stanotte ho ricostruito le centine e credo che siano venute bene, dopo allego foto
Ora il problema è estrarre la baionetta d'alluminio, essa è incassata e incollata, la vedo dura estrarla senza fare danni..
cosa posso fare?
Passaggio da Calmato alpha 40 a Calmato sport 60 alderaan Aeromodellismo Principianti 6 23 maggio 15 23:25
Calmato oppure calmato sport psycomantis Aeromodellismo Principianti 4 05 marzo 11 15:00
calmato 40 sport oppure calmato 60 sport?? MultiplexFORever Aeromodellismo Volo a Scoppio 57 16 luglio 10 21:21
Che differenza c'è tra il calmato 40 e il calmato 40 sports? Drago84 Aeromodellismo Principianti 12 02 marzo 10 00:23
Riparare o non riparare questo il dilemma...... imperatore82. Aeromodellismo Principianti 26 08 giugno 09 10:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:21.
