Vecchio 10 gennaio 20, 21:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-08-2018
Residenza: san zenone degli ezzelini
Post Profilo alare per aliante da 5 metri
Salve a tutti...Allora ho intenzione di costruire un motoaliante da pianura con apertura alare di 5 metri,in balsa e con tubolari di carbonio per i longheroni ali e per la fusoliera...volevo un vostro consiglio su quale profilo alare potrebbe essere più idoneo per un aliante di queste dimensioni....tenete conto ke la superfice alare è di 139 dm2,e il peso stimato staremo poco meno dei 3 kili con tutta l'elettronica,quindi con un carico alare più o meno di 22 gr/dm2....Ii avevo pensato a un Sd7037 in modo da avere un volo lento e non troppo veloce e "impegnativo"....ke dite?
matt1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 20, 07:24   #2 (permalink)  Top
questo è il progetto
Vecchio 11 gennaio 20, 10:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
ti consiglierei di dare un occhio alle dimensioni del cabra, ad occhio sembra piccolo.
3 kg per un aliante motorizzato da 5 metri è molto poco! Se riesci a farlo, credo che il tuo modello ti possa sembrare un pò troppo lento. Hai provato a dare un occhio all'MH32?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 20, 10:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Dai una lettura anche qua:
https://www.baronerosso.it/forum/aer...ili-alari.html
Visita il mio sito!
Vecchio 11 gennaio 20, 13:06   #5 (permalink)  Top
interessante,grazie della risposta....l'Mh32 non l'ho preso in considerazione,ma co sto' pensando....cmq si il cabra è meglio aumentare la superficie.....per il peso si cmq la mia idea è di creare un modello molto leggero,quasi al limite,infatti le ali ho intenzione di non ricoprirle totalmente in balsa,così da risparmiare il massimo peso possibile pur avendo una struttura solida...
Vecchio 11 gennaio 20, 13:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Dai un occhiata anche alle costruzioni della F5j autonomy
Troverai diversi spunti e calcoli per dimensionare le parti del tuo modello
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 20, 18:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da matt1981 Visualizza messaggio
Stimando un braccio di 120 ed una corda media di 27 cm. dovresti avere circa 14 dmq di stabilizzatore per un K di 0.45. Tu ora sei a cica 0.35
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 20, 15:08   #8 (permalink)  Top
Si infatti devo aumentare la superficie del cabra...cmq per il profilo mi sto' convincendo ad adottare un mh32,visto ke si può flappare...
Vecchio 12 gennaio 20, 16:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Si abbastanza tranquillo. Potresti assottigliarlo un poco alle estremità e/o dargli 1/2 gradi di negativa
Ciao, mauro.
Vecchio 13 gennaio 20, 12:53   #10 (permalink)  Top
dai quasi quasi resto sull'mh32....voi cmq mi sconsigliate di usare un sd7037 o un altro profilo "lento" su questo progetto?....cmq ci sarebbe anke il s3021 ke mi sembra buono..
Aliante 4 metri ap. alare elettrificato Bobo67 Compro 0 15 settembre 19 08:46
Servi per aliante in balsa aquila, 2 metri apertura alare solei Aeromodellismo Alianti 9 24 aprile 14 17:08
Cerco profilo alare per aliante katana87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 marzo 11 13:30
Diedro alare per aliante 2 metri Pampa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 04 settembre 10 16:18
profilo alare aliante stefano.tag Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 gennaio 10 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:07.
