12 ottobre 06, 14:39 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie per l'informazione Dick! A proposito leggendo l'allegato studio di un modello volante postato da RuPa mi è sorto un dubbio ovvero: quando si parla di assi si intende quelli di movimento?(quando si parla di diedri alari). Perchè vengono suddivisi in Due assi, trainer, acrobatici?ho visto nel forum molti che parlano di tre assi, si riferiscono a quelli acrobatici forse? |
12 ottobre 06, 14:46 | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Piano verticale - Piano orizzontale ovvero Profondità - Timone ovvero Quota - Imbardata Tre assi Piano verticale - Piano orizzontale - Piano trasversale ovvero Profondità - Timone - Alettoni ovvero Quota - Imbardata - Rollio ciao Ruggero" | |
12 ottobre 06, 15:21 | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie RuPa! stavo proprio scaricando le ultime foto di aggionamento sul tuo sito del Typhaan-Tafano, bellissimi gli scarichi motore!complimenti! Vorrei chiederti quale metodo utilizzi per trasferire il disegno sulla balsa?e poi ho letto nella discussine sul Tafano sull'utilizzo della carta o dell seta per ricoprire le ali. Di che tipo di carta e di seta si tratta.Purtroppo non conoscendo nessun modellista e non potendo frequentare per ora un campo volo, visto che quello più vicino (una trentina di Km), ha la lista di attesa molto affollata, non ho modo di poter acquisire tecniche di costruzione da persone esperte, l'unico che mi da ascolto è il venditore del negozio di modellismo (e mi ha garantito la possibilità almeno di provare il Gladiator).In attesa, penso che oltre al volo del Gladiator (tempo e tarme permettendo...)dovrò ripiegare sul Depron (preferisco i motori a scoppio...quella fragranza di ricino, metanolo e nitro!!! ) per poter almeno provare a volare in uno spazio a verde coltivato vicino casa. |
12 ottobre 06, 15:54 | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
il più facile e quello di stampare le dime con la stampante laser e poi, una volta appoggiate sulla balsa, passare con il ferro da stiro alla massima temperatura. Poi c'è il sistema di strofinare con nitro il disegno appoggiato alla balsa, oppure forare con uno spillo il contorno e strofinare la graffine della matita, o ancora il metodo di ripassare tutto interponendo la carta carbone ... ce ne per tutti i gusti, prova a cercare nel forum e vedrai che trovi altri sistemi. La copertura descritta e fatto con la carta-seta (modelspann) la trovi nei negozzi di modellismo e/o nelle cartolerie fornite. È un metodo laborioso ma alla fine il risultato é ottimo. Per la procedura cerca sempre con la funzione "cerca" e vedrai che trovi di tutto, uno su tutti questo: http://www.baronerosso.it/forum/show...8&postcount=11 ciao Ruggero" | |
Progettazione eliche | FaberSum | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 22 gennaio 08 17:44 |
Aiuto nozioni per progettazione | Ludo91 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 24 settembre 07 15:09 |
Progettazione | DeimoS | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 12 ottobre 06 19:05 |
progettazione | ShottY -SAT KATANA- | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 15 febbraio 05 17:27 |
