| | #31 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-09-2009 Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
![]() | Questa non la conoscevo, sembra molto interessante, viene data come alternativa all'epossidica per laminare la fibra di rivestimento, quindi immagino sia piuttosto resistente. da quello che leggo sulla scheda tecnica danno una resa di 75 ml/m2, possibile? mi sembra davvero poco per tutta quella superfice. Ottimo comunque, penso che lo proverò come alternativa "eco-compatibile" ai miasmi del tendicarta
__________________ .......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù..... .......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta! |
| | #32 (permalink) Top |
Alla fine ho scelto la strada "facile", vuoi perché è primavera, vuoi perché mi sono fatto due conti e tra vernici trasparente e tempo mi costava troppo, alla fine sono andato giù di china-cover. Tutto sommato per essere la prima volta che uso il termoretraibili, proprio schifo non fa, anche se i karman mi hanno fatto sbloccare abbastanza. ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
| | #34 (permalink) Top |
Nhaaa troppo facile, se devo impecettare tanto vale farlo bello colorato Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
| | #36 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Non conosco come si comporta il cina-schifo, potrebbe risultati semplice usare una pistola ad aria calda, col ferro saldi i margini lasciando un paio di punti non saldati per permettere all'aria di uscire, tendi tutto bene con la pistola e poi ripassi col ferro la superficie. Così facendo eviti le grinze
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
| | #37 (permalink) Top |
In mancanza della pistola ho usato il phon e ha funzionato benissimo, ho puntato gli angoli, poi i bordi, tirato con il phon, e ripassato tutti i bordi. Alla fine ci vuole un po' ma viene decentemente. L'oracover mai provato, visti i risultati col surrogato cinese, sarà sicuramente spettacolare, peccato che costa quattro volte di più. Alla fine sono andato sul classico, livrea anni 80 con qualche rivisitazione, devo finire le ali ma il collaudo si avvicina. ![]() Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
| | #38 (permalink) Top |
Ah! Allo stato in cui è, compresi i servi, siamo a 920gr Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
| | #39 (permalink) Top |
Continua l'opera di copertura, adesso tocca ai motivi delle ali, lavoro palloso ma sono contento del risultato. Poi ho fatto la cappottina, o almeno quello che dovrebbe essere tale , essendo il mio primo tentativo di termoformatura, e avendo usato una bottiglia del latte, direi che fa abbastanza schifo, ma per ora la tengo così. Montato motore e aerbatoi per verificare il baricentro. La sciando il cg come da progetto, con l'os 25 e una 2s da 1200 è perfetto per la pesa finale aspetto di aver completato tutto, ma credo che l'obbiettivo dei 1500-1700gr sia raggiungibileInviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
| | #40 (permalink) Top |
Non so come ma ho cambiato il baricentro! È pure di brutto. Ieri sera stavo finendo sistemare l'elettronica è mi viene in mente di controllare il cg di progetto, mi accorgo che dove lo avevo misurato la prima volta era 35 mm più dietro a dove doveva essere...... Ti provo questa volta nel punto giusto e il modello è cabratissimo. Aggiungo piombo in punta per equilibrato, ma mi accorgo che per essere leggermente picchiato mi ci vogliono la bellezza di 150 gr. A questo punto ho rimesso il 25 nel cassetto e ho tirato fuori un italico super tigre 40 che pesa circa 150 gr più dell'Os. Risultato, modello bilanciato senza piombo. Alla bilancia con il modello in odv segna 1870gr( Odi c'ha azzeccato!) quindi sarà un bel mattoncino sovramotorizzato, si preannuncia un collaudo da cacarella. Ovviamente foto di rito prima del decollo, non si sa mai. Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
| Bookmarks |
| vecchio mini titan v1 | renato68 | Elimodellismo Club Modelli | 0 | 28 dicembre 14 20:24 |
| esc maggiorato | pan73 | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 aprile 12 01:22 |
| Cerco mini f3a | atwoved1 | Compro | 6 | 29 dicembre 11 01:34 |
| Servi x F3a mini | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 04 febbraio 05 14:53 |
