29 settembre 15, 17:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: Trieste
| Costruzione centine, ala rastremata.
Ciao, preso dalla nostalgia dei vecchi tempi, ho voglia di riprendere a costruire aeromodelli piccoli alianti vintage. Per ora lascio perdere gli supendi Pylon vintage, tipo kerswap, che mi piace "troppo. Riprenderei con modelli di a.a.= 50"/60". Non sapendo dove acquistare, ho cercato e trovato su Outerzone alcuni modelli di glider in balsa. Divervi sono con ala raspremata alla estremità. Giacchè non ho mai costruito Iniziando da ZERO, non so da che parte iniziare. [Fin quando le centine son tutte uguali va tutto bene!] Ho cercato ma non ho trovato alcuna spiegazione sul come! Chiedo aiuto e pazienza !! Prendo questo disegno come esempio. Partendo dal puro disegno, mi trovo con la sola centina campione. E come vedete l'ala si rastrema alle estremità. Outerzone : Electra plan : download free vintage model aircraft plan Per favore mi potete aiutare ? Domanda: 1)dove trovo un Tutorial o altro che mi spieghi come si disegna una centina o più centine più piccole ed in scala con la centina "Standard " ? Spero di essermi spiegato !! Grazie. Cordialmente. iulio |
29 settembre 15, 19:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
Io di solito,sia in copisteria o usando semplici programmi da pc ( paint ad esempio ) riduco l'immagine della centina fino alla corda d'estremità, poi le altre le ricavo col sistema a pacchetto. Nel caso dell'Electra di Goldberg, questo è semplicemente la versione elettrica del Gentle Lady, il cui disegno fu prima pubblicato sul RCModeler completo di tutto : http://outerzone.co.uk/plan_files_05...dy_RCM-791.pdf C'è il rivestimento un poco più esteso, ma il profilo è quello |
29 settembre 15, 22:32 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
| http://outerzone.co.uk/planfile_supp...s_ID_sheet.pdf apriti questo PDF, nella pagina di download dell'Electra è il quarto file. Non devi fare altro che prendere qualche misura sul progetto per scalare nella giusta misura qualsiasi dei pezzi che compongono il modello. Ovviamente scala il fianco della fusoliera (cioè il pezzo più grande) e tutti gli altri saranno di conseguenza perfetti. Ciao, Stefano. PS: in quella pagina hai anche un file con le istruzioni passo passo se ne avessi bisogno. Outerzone : Searchable database of free model aircraft plans
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" |
30 settembre 15, 17:50 | #6 (permalink) Top |
| Un parerere per iniziare
Ciao a tutti Voi, ottimo lavoro ! Grazie 1000. La cosa mi piace ! Non vorrei, però, peccare di entusiasmo giovanile ed intraprendere un progetto non adatto alle mie capacità, attuali. Per i motivi di cui sopra stavo per scegliere " Electraglide a.a.= 62".[vedi link n.2] Anche se mi piace di più, proprio l'Electra, ma ha a.a.= 78" A voi esperti, richiedo un ulteriore aiuto. Un consiglio ! Tra i diversi modelli Outerzone : Electra plan : download free vintage model aircraft plan Outerzone : Electraglide 62 plan : download free vintage model aircraft plan 1)Se volessi ridurre lEletra a 60 o meglio ancora a 55, mantenendo gli spessori del balsa, avrei forse dei problemi di volo ? 2) Se costruisco il Electraglide 62, con quella forma, con semplice diedro, avrei difficoltà di volo, nella mia zona, pianura, e vento frequente ? Complessivamente, considerando la costruzione e ed il volo R/C, mi sa che forse il Electraglider 62, mi semplifica la vita. Domanda: 1)quale vi sentite di consigliarmi ? Rimango in attesa, e vi saluto. Cordialmente. giulio |
30 settembre 15, 18:37 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2014 Residenza: milano
Ricordati nel tagliare la balsa con la tecnica del pacchetto, panino o sandwich, il cutter fatica a restare a 90 gradi rispetto al piano di taglio. Il risultato è che le prime ti escono bene, le ultime più piccole e inutili
30 settembre 15, 19:09 | #8 (permalink) Top | |
Ciao, Ok, questo trucco lo conoscevo gia'. Imparato da mio padre. Citazione:
Ma , scusatemi, torniamo un attimo alla mia domanda: 1) Quale tra i due modelli, su indicati mi suggerite di costruire, con le premesse da me indicate ? Cordialmente. giulio | |
30 settembre 15, 20:04 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
iulio, cio che mi sento di dirti è di scegliere un modello senza doppio diedro, meno difficoltà piu sicurezza costruttiva per il primo modello. se trovi un disegno con ala non rastremata con centine uguali dalla prima all' ultima e senza diedro meglio ancora. come fusoliera una cassetta di balsa va benissimo, super semplice. la fuso non fà volare il modello. detto in breve, come prima costruzione scegli la semplicità a discapito del bello, poi valutando le difficoltà incontrate con il primo vedrai che saprai scegliere con giudizio e consapevolezza: non vi è maggior inc...ra che ultimare un modello ed accorgerti che come lo lasci si ficca un palmo sotto l'erba. normalmente disegni ne trovi in internet, basta girare e ficcare il naso un po ovunque. altra soluzione potrebbe essere di acquistare una scatola di montaggio con caratteristiche da principiante, montarlo e ragionando su questo ti renderesti conto subito del grado di difficoltà. poi se non ti ci trovi qui sul barone trovi gente in grado di darti una mano. prima di acquistare o partire con la costruzione mostra i disegni per un consiglio. coraggio, al lavoro e buon divertimento. claudio |
30 settembre 15, 20:16 | #10 (permalink) Top |
| Birdy Flying Wing qui trovi dei modelli sufficientemente semplici ma da montare e ti danno un PDF che manco se vuoi sbagli. io mi sono fatto il tred ma è aliante ma questo di cui il link ha il motore da mettere e togliere posteriormente. quanto èper allaccirsi al discorso dellasemplicità e istruzioni di montaggio senza chiedere. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
centine-ala | skycaptain | Aeromodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 11 00:25 |
Tagliare le centine di un'ala rastremata. | Daniele79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 07 settembre 08 19:32 |
taglio ala rastremata | 41fabio73 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 27 marzo 07 17:02 |
aiuti C.G. ala rastremata | emiliano81 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 20 marzo 07 21:31 |
Costruzione Ala Centina Rastremata | claudio476 | Aeromodellismo | 6 | 20 aprile 05 14:52 |
