22 dicembre 15, 10:20 | #211 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
| Si procede..
A piccoli passi in base al tempo disponibile (tra collaudi e altro) si procede con la chiusura della coda e del terminale del timone....lavoro polveroso nel rastremare tutto a tampone, ma questo è l'unico lavoro da fare in questo senso tutto il resto, fino ad ora, calza a pennello. Nel mentre ho avviato anche la costruzione del primo galleggiante.. Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" |
23 dicembre 15, 17:48 | #212 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Arrivata la capottina pilota e motore! L'ogiva non è la sua, ma rende l'idea! Aggressività stampo anni '80 Ed ora, con le vacanze, speriamo di riprendere e di collaudarlo
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
23 dicembre 15, 17:52 | #213 (permalink) Top | |
Un modellista che si lamenta della polvere?
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
23 dicembre 15, 20:23 | #214 (permalink) Top |
User | ho capito che sei veloce, ma collaudarlo addirittura durante queste vacanze????
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
24 dicembre 15, 07:19 | #215 (permalink) Top |
| L'intento è quello
25 dicembre 15, 09:28 | #216 (permalink) Top |
User |
03 gennaio 16, 00:55 | #217 (permalink) Top |
Buon anno a tutti, dopo una breve pausa tra gozzovigliamenti e belle giornate passate in pista si torna in laboratorio Per prima cosa ho incollato i rinforzi in betulla dove verranno avvitate le viti di fissaggio della capottina Predisposto la capottina pilota e tracciato le linee di taglio con nastro isolante (pratico per segnare le curve) Disposto il coperchio del muso e forato 4mm per poi incollare i 4 + 4 magneti al neodimio diametro 4mm h 3mm con una trazione di circa 500g. Inseriti di qualche decimo in più rispetto alla balsa li ho poi fissati con una goccia di ciano e attivatore. Stesso lavoro sotto al vano pilota dove oltre ai magneti ho incollato due spinotti in carbonio da 3mm che fungano da guida Il modello prende forma! 😊
03 gennaio 16, 00:59 | #218 (permalink) Top |
Poi ho incollato in sede la spina di fissaggio dell'ala è relativa rondella in pioppo con dado a griffa infilato ed assicurato con epoxy Inserita l'ala, ho allineato la spina col foro nella pietra servi Ed ho poi incollato la rondella sfruttando la sua vite per serrare mentre la colla induriva Spina in sede e incollata con epoxy
03 gennaio 16, 01:10 | #219 (permalink) Top |
Ho poi preparato le guance in balsa delle centine dove incollare il telaio dello scatolare del servo dell'alettone E le coste sempre in balsa ai margini dei longheroni del carrello Ed incollato il telaio per il servo Ho poi sagomato il longherone del BE, per farlo stendo del nastro adesivo da pacchi lungo l'ala a ridosso del longherone e lo faccio aderire alla costa delle centine, questo permette poi di lavorare col tampone senza modificare la linea del profilo Incollato un listellini di Abete contro la centina ed il longherone quale fine corsa della baionetta E finalmente ho iniziato a rivestire le ali Con un barattolo graffio i raggi di raccordo che poi incollo direttamente sull'ala e rifinisco una volta ben saldi Per incollarlo mi servo di semplice nastro adesivo, importante è che queste piccole aggiunte siano o in pari alla balsa di rivestimento o leggermente eccedenti, si porteranno poi in pari con tampone ad ala ultimata
03 gennaio 16, 01:16 | #220 (permalink) Top |
Nel mentre ho incollato un blocchetto di balsa poi sagomato dove andrà poi installata la squadretta degli alettoni Ed ecco l'intradosso quasi finito Disposto, fissato e incollato i cavi per l'elettronica E testato i retrattili Ed ho poi rivestito l'intradosso ed incollato BE e terminali alari Ora mi accingo a cofanare il vano carrello E per ora è tutto, la prossima ala la spiegherò più dettagliatamente Domani mattina, appena spunta il sole sono in riva al lago a collaudare un ICON 5 idrovolante...sperando che si riveli quello che spero sia..un modello tranquillo per le domeniche mattine al lago Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 03 gennaio 16 alle ore 01:24 |
Mini F3A Dave Blum's Jelly Bean | Odi | Aeromodellismo | 70 | 12 dicembre 14 10:53 |
Jelly lens nuove | Buddyclub | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 14 dicembre 12 18:50 |
