| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-07-2015 Residenza: Comazzo
Grazie Maverick 68, l'idea del pialletto mi piace moltissimo, credo che proverò con quello. Magari prima faccio un paio di prove su listelli altri, ma la prospettiva rispetto al vedermi avvolto tra nuvole di balsa asportata a forza di carta vetrata è notevolmente migliorata ! Sulla question del profilo quadrato che avevo suggerito io stesso invece per adesso passo. Non foss'altro perché ho già fatto il progetto di tutte e 8 le centine in CAD e a riprenderle in mano mi viene da piangere. Però adesso so che è una strada da percorrere. Mi incuriosisce molto anche il taglialistelli. Sto facendo una grande fatica a trovare i longheroni che servono a me (7x3mm) e mi domandavo se si può usare per tagliare anche legni più consistenti tipo il Tiglio o il Ramino (di cui sto cercando i listelli). Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Il taglialistelli va bene per il balsa, per i legni duri dovrai adattarti ad usare quello che offre il mercato. E' già tanto potersi tagliare i listelli in balsa dalle tavolette senza dover impazzire ogni volta a reperirne di giusti in negozio.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso![]() "La via dell'essere è il fare" |
| | #3 (permalink) Top |
La tua considerazione sul fatto che ci sua da impazzire a reperire le misure...mi consola. Sto girando come una trottola per trovare i longheroni 7x3 in Ramino o Tiglio o Pino. Ho visto che il negozio di Bergamo che mi hai indicato dovrebbe avere qualcosa...non proprio comodo, ma meglio di niente! |
| | #4 (permalink) Top |
Scusate un'altra domanda. Come funziona la cosa del ferro da stiro ? Domenica, nonostante il caldo feroce, mi sono messo a stirare i miei disegni in CAD, stampati al laser, su un tavoletta di compensato, ma a parte gli insulti perplessi di mia moglie non ho ottenuto altro. A dire il vero una pallida traccia era rimasta sul legno, ma nulla di sufficiente per pensare di usarla come guida al taglio. Che trucchi ci sono ? Ho guardato un po' sul forum, ma a parte un bellissimo articolo in cui si spiega come costruire un ala centinata in cui...il trucco del ferro funziona....non ho trovato altre utili info. Grazie |
| | #5 (permalink) Top |
una getto di inchiostro darebbe risultati migliori, a parte questo io ho sempre incollato con colla stick della pritt i disegni sulle parti in legno e poi rimosse dopo il taglio. Per rimuoverle mi basta tamponarle con un tovagliolo di carta umido e dopo poco si riesce a rimuoverle senza che il legno prenda umidità. Mai avuto problemi di sorta.
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
Il ferro da stiro funzionava con le fotocopie fatte con abbondante toner ( rank xerox ad es.) Invece della colla stick usare della colla spray del tipo riposizionabile:si puo' togliere la carta dopo il taglio senza alcuna fatica |
| Bookmarks |
| Nuovo progetto, profili edge, boma ovale, ala bassa | gmo78 | Categoria F3K | 11 | 14 luglio 10 18:50 |
| Costruzione ali rastremate ...... | silvius | Aeromodellismo Alianti | 0 | 31 marzo 10 11:27 |
| progetto di profili 2 su mach3 | enzik | CNC e Stampanti 3D | 5 | 16 maggio 08 02:08 |
| dubbio amletico su profili ed ali | ANTICAENOLOGIA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 30 novembre 07 18:59 |
| help... progetto economico taglio ali | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 09 aprile 05 10:58 |
