Vecchio 31 agosto 06, 23:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Progetto SouthernX1 o profilo alare funfly / 3D
Ciao!
Volevo costruire questo modello http://www.excite.co.jp/world/englis...=JAEN&wb_dis=2
ma non si riesce a trovare il progetto... qualcuno di voi lo ha?
In caso negativo... che profilo mi consigliate per le ali di un funfly come quello (o come un katana o un extra)
Ho profili2, quindi non ho problemi a stamparmeli...
GRAZIE!!!
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 06, 00:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
ciao.
se clicchi sopra la foto del X1, ti manda alla pagina del modello e ci sono le dime dell'ala. Risolto problema profilo
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 06, 00:51   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da telemaster
ciao.
si ma non ci sono dimensioni di corde...
Vecchio 01 settembre 06, 00:06   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2003
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a Flavio Invia un messaggio via MSN a Flavio
Originalmente inviato da rafpigna
Ciao!
GRAZIE!!!
Tutto in depron?
Che ne dici di questo?
Trovi il progetto in PDF nella sezione Download del mio sito.
Clicca http://www.flaviocanonico.com/module...rder=0&thold=0 per visualizzare la descrizione ed altre immagini.
Ultima modifica di Flavio : 01 settembre 06 alle ore 00:10
Flavio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 06, 00:41   #5 (permalink)  Top
Ciao Flavio
grazie per il progetto... in realtà avevo intenzione di fare la fusoliera in estruso, che è più resistente e ali in depron o sempre estruso tagliato con filo a caldo.
Comunque ho scaricato il progetto... vediamo che decido
Questo come vola?? bene?
Inoltre... che profilo devono avere di solito queste ali? Va bene un Naca15 ?
Cmq, per il tuo progetto, sai dirmi la corda di estremità e radice delle ali? Al limite potrei prendere spunto dal disegno ma realizzarlo poi in estruso
Vecchio 01 settembre 06, 01:01   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Flavio
Tutto in depron?
Mi dici anora una cosa... le ali sono in depron da 3mm... ok... tutto il resto?
fusoliera, centine, piani di coda? 3mm o 6mm ?
Vecchio 01 settembre 06, 09:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Musetto (và realizzato a parte), "ordinata fusoliera", piani di coda e alettoni in depron da 6; tutto il resto (incluse le centine alari) depron da 3.
Con un po' di depron da 6 si deve rinforzare la zona tra le ali e l'"ordinata fusoliera", creando così anche il vano per l'alloggiamento delle LiPo.
Baionetta in balsa (3 aste da 6x500mm incollate per ottenere 16x500).
Il peso finale della struttura così realizzata è di circa 100gr per una aa di 80cm.
Vecchio 01 settembre 06, 10:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Bel modello flavio credo che lo scaricherò.
Invece rafpigna hai pensato al Southern3X i lo ho realizzato in depron e devo dire che volava molto bene, leggero 310 g in ordine di volo, lo trovi qui:
La pagina si traduce molto bene con google e le istruzioni (in inglese) sono chiare; disegno in pdf e dxf!
Le foto della mia realizzazione (a parte la foto del finito infatti ho detto la faccio... la faccio.... lo rotto senza fotografarlo
Le trovi qui:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=26201
Certo è leggermente diverso come costruzione della fuso dall'originale ma l'ho dovuto adattare al depron
Vecchio 01 settembre 06, 14:51   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Limbox
Le trovi qui:
La costruzione del X3 non mi piace, ed è troppo complicata... devo fare un modello che si possa costruire in mezza giornata di lavoro, pertanto la fuso in estruso e l'ala in estruso sono la soluzione più semplice.
Comunque neanche i disegni dell'X3 sono scaricabili... maledetto cinese!
Ultima modifica di rafpigna : 01 settembre 06 alle ore 14:55
Profilo alare....... kitaro Aeromodellismo Principianti 16 04 agosto 06 14:10
profilo alare ik2obm Aeromodellismo Alianti 0 01 settembre 05 12:14
profilo alare per EDF thom33it Aeromodellismo Volo Elettrico 1 20 febbraio 05 18:47
funfly 130 cm apertura alare stepping Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 31 gennaio 05 22:00
Profilo alare per P51 D Mikudine Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 12 gennaio 05 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:29.
