18 giugno 15, 13:39 | #951 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Non per contraddirti, F-16jet, ma le gambe in acciaio armonico da 4 col ricciolo vanno benissimo sull'erba! La nostra pista, in erba, non è delle più lisce, anzi!, ma voliamo tranquillamente con quelle gambe senza mai aver strappato una piastra carrelli. L'unica complicazione, se vogliamo dirla così, è che devi rifare la sede nelle centine già sagomate per le gambe ammortizzate. Cosa che ho fatto sul mio Kosmo in pochissimi minuti http://www.baronerosso.it/forum/4426052-post5245.html Saluti Andrea |
18 giugno 15, 15:34 | #952 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-10-2013 Residenza: roma
cmq molto bella la tua colorazione,ma ne approfitto per farti qualche domanda...... i carrelli sono elettrici o meccanici e nel caso elettrici cosa hai montato? l'anteriore è sterzante? quando hai costruito l'ala il bordo di uscita lo hai lasciato in legno cinese o hai messo un listello di balsa dura 10x10 grazie in anticipo daniele | |
18 giugno 15, 16:23 | #953 (permalink) Top |
Ciao Daniele, I carrelli sono elettrici (tipo HK, Eflite, ecc) ma con "ginocchio" in metallo. L'anteriore non è sterzante, ma ovviamente si può fare, nella confezione è contenuto il leverismo. Personalmente però la ritengo una complicazione inutile, specie su piste in erba. Il bordo d'uscita è fatto con il legno della scatola. Sembra schifoso ma si modella bene: prima a colpi di raspa e poi col tampone. Però perdonami se insisto: il carrello ammortizzato è certamente bello da vedere ma la gamba con il ricciolo fa molto bene il suo lavoro, aldilà di quante talpe dimorano in pista. Poi ovviamente anche i pollici contano (e i miei non sono un granchè, garantito!). Saluti Andrea |
19 giugno 15, 11:05 | #954 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
22 giugno 15, 22:53 | #955 (permalink) Top |
| carrelli
ciao a tutti, una domandina ...quale marca di carrelli retrattili avete montato sul vostro Kosmo? Io volevo montare gli e-flite 25-46 , ma ho visto i prezzi ...da capogiro 199 euri..stanno fuori, quindi volevo sapere se qualcuno aveva montato quelli cinesi tipo hobby king o simili e come si sta trovando....grazie
23 giugno 15, 10:32 | #956 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
mi autoquoto per un breve resoconto delle prove fatte sabato.........e per confermare che la pipa "originale" ops ( almeno quella che ho comperato io da MM lo scorso anno..cod.576920 ) NON va........ e la conferma è data dal confronto eseguito, sul campo, con la pipa graupner con stessa elica, candela e miscela. ( oltre al fatto che faceva comportare in modo analogo anche l'Ursus...io davo la colpa al motore, e invece...) con pipa ops lo SPA, come l'Ursus, sembra inizialmente girare bene ma, dopo il test dei canonici 10 secondi a manetta, regolarmente e invariabilmente, ingrassa di brutto e si spegne.....nonostante tutti i tentativi di carburazione.... montata la pipa graupner il problema, come per incanto, scompare......
__________________ Simone | |
23 giugno 15, 11:10 | #957 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
23 giugno 15, 11:33 | #958 (permalink) Top | |
è un oggetto di produzione abbastanza datata, verniciato in nero e con beccuccio di uscita tagliato in diagonale nella mia miscela c'è solo il 5% di nitro
23 giugno 15, 14:08 | #959 (permalink) Top | |
23 giugno 15, 15:19 | #960 (permalink) Top | |
quello che mi fa inc...re è che un oggetto "originale" tra l'altro pagato discretamente, invece di aiutare crei dei problemi.... già Piero Muzio, dietro mia segnalazione, mi aveva confermato che il tubetto di uscita, trovato con diam.interno 8 mm di scatola, era fuori da ogni standard di origine...allargandolo speravo di avere trovato l'inghippo...invece pare che abbiano fatto qualche genialata anche all'interno...
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model | RAFFAELE84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 09 febbraio 15 20:13 |
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET | bandit_av | Aeromodellismo | 17 | 07 luglio 13 21:23 |
Asw19 Bertolani | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 32 | 24 giugno 13 10:14 |
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 18:29 |
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani | albertogorza | Aeromodellismo | 7 | 28 marzo 08 14:10 |
