Vecchio 27 luglio 06, 14:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Da ala in polistirolo a centinata
Hi all,
ho un quesito di ordine tecnico da porvi.
Ho un biplano ultimate della thunder tiger per motori da 2,5 cc con ali in polistirolo. Non essendo però soddisfatto del peso complessivo in odv (circa 1200 gr contro i 980 limite consigliati), dopo alcuni crash e kili di colla che hanno contribuito ad accrescerlo ulteriormente, ho deciso di rifare le ali in struttura centinata sperando di abbassare il peso complessivo.
1a domanda: Quante centine per semiala considerata la lunghezza totale dell'ala pari a 98 cm? Io ho pensato a 6 di cui la prima che verrà a contatto con l'altra semiala in compensato avio;
2a domanda: essendo il peso delle ali questa volta (speriamo, essendo la mia prima costruzione in centinato!) sensibilmente inferiore, il centro di gravità del modello è sempre lo stesso oppure cambia?
3a domanda: Ho pensato di realizzare le centine con un foglio spesso 2,5 mm. E' eccessivo?
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 06, 14:43   #2 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
peso sensibilmente minore
nel mio piccolo, l'unica cosa che posso dirti e che se il peso delle ali sara sensibilmente minore di quanto non era all'inizio il baricentro puo cambiare. Non eccessivamente, di poco ma puo cambiare.
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 06, 14:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se cambia il peso, il baricentro rimane sempre al suo posto, perchè non dettato da questo, ma dal profilo dell'ala.
Le centine puoi intervallarle di 5 cm circa con spessore di 1,5 mm, oltre è solo peso in più. Inoltre le centine di testa puoi farle di balsa, il compensato non serve a meno che non debbano sostene qualcosa, tipo l'attacco della cabana.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 06, 15:06   #4 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
come non detto....
avevo detto "nel mio piccolo", dovrei correggere e dire "nel mio minuscolo".....
Possibile che quel poco che dico e sbagliato?
arazzzzzzz.......... maglio che mi serro
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 06, 18:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
preciso che il baricentro non cambia se il peso aggiunto è sul baricentro
Lapo A Busi
Progettazione ala centinata irazok Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 giugno 07 21:03
raddrizzare ala centinata ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 33 26 marzo 07 13:37
Ala in polistirolo ricoperto o centinata? Dragone81 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 18 novembre 05 15:05
Ala centinata. Enrico Aeromodellismo Alianti 13 25 ottobre 05 12:18
Ala centinata? Rata Aeromodellismo 1 25 ottobre 04 00:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:15.
