24 settembre 13, 13:04 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| se l'ala è già rivestita il foro lo fai con un tubo di adeguato diametro con il bordo seghettato (con la limetta). ti fai una guida per mantenere la direzione e poi spingi il tubo facendolo ruotare dx sx continuamente, ogni tanto togli il tappo che s'infila all'interno del tubo e vai avanti finchè arrivi alla profondità desiderata
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
24 settembre 13, 15:13 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Ricordo di aver letto anni fa di qualcuno che si era costruito un attrezzino alquanto figo ma soprattutto efficace se l'ala non è rivestita. Un piccolo parallelepipedo di legno a cui veniva fissata a seconda delle necessità un filo di acciaio sagomato del diametro esatto del foro da ottenere e usato come "filo caldo" per eseguire il canale alla profondità giusta, usato con un listello poggiato sull'ala a fare da guida diventa uno strumentino interessante. Non ricordo se fosse alimentato come un archetto taglia ali o riscaldato dalla punta di un saldatore ma un paio di prove fugheranno il dubbio. Ovviamente il tondino può essere sagomato della forma e dimensione desiderata ogni volta a seconda delle esigenze.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" Ultima modifica di maverick 68 : 22 dicembre 15 alle ore 00:57 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Forare il titanio. | Badlucifer | Modellismo | 6 | 17 maggio 12 19:51 |
Forare il polistirolo | Toy586 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 10 dicembre 08 10:05 |
forare un fiocchetto | indianajones2 | Navimodellismo a Vela | 25 | 05 maggio 08 09:09 |
Forare Carrozzeria | Diavoletto82 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 09 agosto 07 22:49 |
forare cappottina motore | garbo | L'uovo di Colombo | 0 | 04 settembre 06 15:49 |
