Vecchio 17 luglio 13, 13:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Niria
Data registr.: 11-08-2012
Residenza: Scicli (RG)
Red face Costruzione Biplano
Salve a tutti
non so se sto scrivendo nella parte del forum corretta, in caso per favore correggetemi.
Sono nuovo e principiante nel progettare e costruire aerei, in particolare quello che posto sarebbe il primo, ma proprio per questo vorrei creare un post in cui mostrare il lavoro e chiedere per ottenere consigli e realizzare in fine un buon modello da volare e passare i piani costruttivi a tutti coloro che saranno interessati.
Fino adesso in campo modellistico ho avuto a che fare con elicotteri ma vorrei passare anche a qualcosa che sta in aria in modo un pò diverso.
Vorrei costruire un biplano ed in particolare cominciare con qualcosa in depron perchè penso sia un attimino più semplice che cominciare direttamente con un modello totalmente in balsa.
Con questi presupposti girovagando su internet ho trovato il dwg di un Christe Eagle che mi è sembrato una buona base di partenza ma che mi appariva poco "friendly user" per il montaggio, con qualche errorino di progettazione e quindi di realizzazione non proprio semplice, cavicchiandomela con il cad ho deciso di stravolgere un bel pò di pezzi e sono praticamente arrivato alla fine che il 90 per cento dei pezzi presenti nelle tavole li ho rifatti da zero XD ...
I miei dubbi adesso stanno soprattutto nel materiale ed in alcuni pezzi, che prima di realizzare magari qualcuno con più esperienza può confermare se sono "pensati" in modo giusto (nel senso che ci siano buone possibilità che funzioni).
Qualcuno di voi ha mai utilizzato il forex per la realizzazione del modellino ??
Pensavo che con questo materiale nella fusoliera ed in qualche altro pezzo si potrebbe evitare di usare il rinforzo in balsa, ma il guadagno di rigidità inficia molto su un eccessivo peso ???
Poi ho dei dubbi sulla zona carrello, ho provato ad ipotizzare un sandwich tra forex e balsa su cui fissare un carrello da realizzare (fil di ferro, magari acciaio molto sottile ?? ), potrebbe funzionare ??
Ringrazio tutti in anticipo per le gentilissime risposte e per i consigli !!!
P.S.: spero in molti vogliate rispondermi magari con dei file cad con i miei errori corretti !! =)
Files allegati
Tipo file: dwg Biplano-Depron-Balsa-Forex.dwg‎ (156,4 KB, 239 visite)
Niria non è collegato   Rispondi citando
Costruzione Biplano Fantini rllava Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 57 08 novembre 17 11:05
Piano di Costruzione Mini Biplano in Depron mikunos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 04 agosto 10 17:56
costruzione biplano in depron!! miccel Aeromodellismo Principianti 4 03 febbraio 05 19:50
Costruzione Biplano hyper Aeromodellismo Principianti 4 13 maggio 04 22:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:33.
