Vecchio 26 novembre 10, 21:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Venezia
Albyone3 - un altro!
Ciao a tutti. Ho compleato il mio primo autocostruito, Albyone3. Ho avuto alcuni incidenti di percorso, tipo la prima fusoliera inbananata (rifatta) : quando poi è stata l'ora del termoretraibile ho avuto visioni mistiche...
Comunque è qui! Le uniche modifiche dal progetto originario sono state i due servi per gli alettoni, e i terminali alari
Alcune foto della costruzione:
Albyone3 - un altro!-p1050408.jpg   Albyone3 - un altro!-p1050409.jpg   Albyone3 - un altro!-p1050415.jpg   Albyone3 - un altro!-p1050419.jpg   Albyone3 - un altro!-p1050410.jpg
alvise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 22:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Residenza: Venezia
Errori ne ho fatti parecchi: devo ammettere che pensavo fosse più semplice... Il problema è che guardando nel forum alcuni costruttori veramente bravi sembra meno difficile di quanto sia in realtà (almeno per me)
Comunque bello, è stato interessante. Altre foto: si vede qui già ricoperto, ho usato solarfilm blu. Nella seconda si vedono bene i problemi che ho avuto con il termoretraibile sui terminali...
Albyone3 - un altro!-p1050425.jpg   Albyone3 - un altro!-p1050426.jpg   Albyone3 - un altro!-p1050429.jpg   Albyone3 - un altro!-p1050430.jpg   Albyone3 - un altro!-p1050431.jpg
Vecchio 26 novembre 10, 22:28   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Già, devi usare il ferro ed una temperatura più alta.
Con la punta del ferro devi tirare le grinze tangentalmente al bordo cercando di porle radialmente e solo dopo passare sulla parte vuota,.
Quando faccio i terminali taglio il solarfilm abbondante, lo tiro attorno al bordo e ci passo il ferro facendolo aderire prima su questo.
Vecchio 26 novembre 10, 23:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Residenza: Venezia
grazie dei consigli fai! In effetti la temperatura che usavo penso fosse bassina: quando ho dato una ripassata con la pistola a caldo si tendeva meglio. A parte la prima volta, che si è bucato il rivestimento per l'eccesso di calore...
Vecchio 27 novembre 10, 01:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Per essere il primo autocostruito direi che è andata bene.
A quando il collaudo?
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 10, 01:37   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da alvise Visualizza messaggio
Non usare la pistola, con quelle fatti la roulotte russa
Prendi un ferro di quelli quelli piccoli da viaggio, quelli con il manico pieghevole, con il termostato e magari con la piastra teflonata.
Vecchio 27 novembre 10, 11:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Residenza: Venezia
Il collaudo questa mattina! Vi aggiorno dopo...
Albyone3, per chi comincia con la balsa albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 363 28 settembre 16 22:23
un altro jet 3d telemaster Aeromodellismo Ventole Intubate 0 16 ottobre 07 09:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37.
