| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2010
Ciao mio padre ha un cnc che usa per lavoro, io lo vorrei usare per tagliare il legno per costruirmi i kit, qualcuno conosce dei buoni programmi difficili o non difficili da usare? E soprattutto come usarli? ![]() Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
il 99% usa MACH3 ci sono molti forum che ne spiegano l'utilizzo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
per preparare i files di taglio si utilizzano artcam, oppure cut2d... giusto per citarne alcuni.. comunque dipende anche da che tipo di cnc ha tuo padre e da come viene "pilotata"..
| | #5 (permalink) Top |
| User |
io uso EMC2 sotto Linux, c'è un cd autoinstallante in rete gratis,è un programma molto bello e professionale, oppure si può usare il programma senza installare Linux, io uso EMC2 perchè con Mach 3, e Windows, spesso mi perdeva qualche passo e dovevo buttare tutto, invece con EMC2 mai un problema, i motori girano anche meglio e posso pilotare la fresa anche con il portatile alimentato a batterie, cosa che con Mach 3 non sono mai riuscito a fare..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
se e' una autocostruita, o se e' pilotata tramite parallela, questi softw si possono configurare, se invece e' una di tipo proprietario.. ovvero di qualche casa o che utilizza dei plc allora non so aiutarti... qualche foto potrebbe servire. non conosco molto Cut2D ma mi pare sia un programma che ti fa la CAM e serve solamente a creare i percorsi fresa...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
l'ottimo programma profili2 crea delle centine e le esporta in formato autocad il software tipo artcam, o cut2D trasfroma il dxf di autocad in un percorso fresa, e mach3 lo esegue fisicamente...
| Bookmarks |
| programma cnc | Lince | CNC e Stampanti 3D | 4 | 03 ottobre 08 02:55 |
| programma cnc | pivello | CNC e Stampanti 3D | 0 | 19 dicembre 07 00:15 |
| programma cnc | Baron_snoopy | CNC e Stampanti 3D | 11 | 06 maggio 04 15:54 |
| programma cnc | lorei | CNC e Stampanti 3D | 1 | 26 dicembre 03 22:48 |
