Vecchio 25 giugno 06, 21:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Consigli copertura/irrobustimento fusoliera
Ciao!
Siccome il mio piccolo volt ha deciso di abbandonarmi prematuramente finendo, per un problema radio, in un campo di erba alta circa 2 metri e dopo aver speso ben 4 ore a cercarlo non sono riuscito a trovarlo, ho deciso di costruirmi di nuovo un piccolo elettrichetto da far volare con tranquillità, lasciando i modelloni più grandi al volo "della domenica".
Ho costruito la fuso del Cessna 182 in polistirene estruso giallo da edilizia, tagliata con filo a caldo. E' il primo taglio con filo che faccio... ho avuto un pò di problemi e indecisioni ma non è venuta proprio malissimo.. ... c'è ancora da lavorare un pò e magari con un pò di stucco in qualche punto si migliora....
Ora però mi sorgono alcuni dubbi su come procedere:
1- taglio la fusolierà in due semigusci e li svuoto? Poi li unisco incollandoli con epoxy e microbaloons giusto?
2-Una volta effettuato quanto sopra, mi conviene rivestire/irrobustire la fuso in qualche modo? carta da pacchi e vinavil? Quanto peso aggiunge? Considerate che sarà elettrico e quindi voglio stare leggero, ma vorrei irrobustire la fuso visto che essendo i miei pollici ancora non proprio esperti, qualche atterraggio un pò brusco ci sarà di sicuro...
3-Eventualmente, dopo la ricopertura con carta, posso passare un pò di stucco per coprire i "difetti" del taglio a caldo, oppure mi conviene farlo prima della ricopertura?
4-Prima della verniciatura, cosa mi consigliate per avere un bel colore lucido e non opaco? Ossia per avere una superficie bella liscia?
Giusto per informazione, la fuso è lunga 60cm e larga 9cm nel punto massimo
Spero nei vostri utilissimi consigli!
GRAZIEEEEEEEEEE!!!
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
che copertura ? rasghi81 Aeromodellismo Alianti 9 12 settembre 07 08:09
Fusoliera Airwolf ordinata..consigli per montaggio retrattili? RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 5 21 ottobre 06 20:30
Copertura ali twentynine Aeromodellismo Alianti 33 21 novembre 05 15:05
Copertura ali jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 15 settembre 05 09:12
Copertura? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 26 agosto 04 02:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
