05 ottobre 12, 18:54 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2009 Residenza: palermo
""il coperchio l'ho fatto interamente asportabile perchè non mi piace vedere quei tubetti per il rifornimento che penzolano dal modello. Così ho la possibilità di visionare la quantità di benzina e di fare rifornimento con tutta comodità. ottima scelta...buon lavoro |
05 ottobre 12, 19:19 | #22 (permalink) Top |
User |
stai costruendo un sasso o un modello? ormai sei molto avanti e quindi va bene cosi... unica cosa che ti consiglio e' quella di cambiare i fermi del cofano motore con qualcosa di piu resistente... le vibrazioni ti strappano via quei due gancetti di plastica..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
05 ottobre 12, 19:48 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
Da progetto ecco le caratteristiche: SPECIFICATIONS Stock Number: GPMA0510 Wingspan:89 in (2261 mm) Wing Area: 1237 in² (80 dm²) Weight:16-18 lb (7258-8165 g)Fuselage Length: 69 in (1753 mm) Requires: 2-stroke 1.08-1.8 cu in or 4-stroke 1.20-1.60 cu in glow engine or 25-35 cc gasoline engine, 4-channel radio w/6 servos (5 high-torque servos @ 50 oz-in or better Spero di non superare i sei kg, anche se a vedersi sembra un sasso!!!!!!!! E poi monterà un sv33......
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com | |
05 ottobre 12, 20:35 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
05 ottobre 12, 21:01 | #25 (permalink) Top | |
05 ottobre 12, 21:09 | #26 (permalink) Top |
User | si ma fuori linea... comunque dai buon lavoro...
05 ottobre 12, 21:17 | #27 (permalink) Top |
| Un bel decathlon cicciuto come me!!!!!!!😃😃 Grazie mille!!!
07 ottobre 12, 15:28 | #28 (permalink) Top |
Salve a tutti, ho una domanda da porvi: nel disegno che sto seguendo le ali non prevedono i flap, io vorrei realizzarli anche per dare quel tocco in piu', pero' vorrei anche il vostro parere. Secondo voi essendo un ala a pianta rettangolare , quindi con una grande superficie,con profilo biconvesso asimmetrico con 2gradi di inclinazione negativa, quindi leggermente inclinato in basso dal BE, sarebbero utili oppure sara' solo un inutile peso da portare a spasso?
07 ottobre 12, 16:55 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
07 ottobre 12, 16:59 | #30 (permalink) Top |
il profilo è quello in allegato
Piper Super Cub o Super Decathlon | istrice | Compro | 1 | 02 aprile 12 15:05 |
[mezzo] build log: P-40 | Sebas86 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 16 dicembre 11 19:44 |
Build-log Super Bandit Parkjets | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 08 aprile 10 17:32 |
