Vecchio 21 settembre 04, 10:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2004
Residenza: Veroli (FR)
Pylon Racer quasi completato
Ecco qui' il mio primo aereo interamente realizzato in depron.
Per il momento lo lascio senza colori, meglio vedere prima se vola...
So per certo che con la mia esperienza(minima) sara' dura pilotarlo, ma anche se lo distruggo , costa qualche decina di euro rifarlo di nuovo!
Il motore e' uno speed400 6v, adottero' l'attacco diretto con elica 5.5*4.5
Per il pacco batterie provero' un pacco da 8.4 nimh
Ciao, Paolo
Pylon Racer quasi completato-dscn2405.jpg   Pylon Racer quasi completato-dscn2404.jpg
strike76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 04, 10:28   #2 (permalink)  Top
Ultima...
Vecchio 21 settembre 04, 10:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Facci sapere come va.
Il progetto è tuo?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 04, 10:47   #4 (permalink)  Top
Ovviamente appena finito e faccio qualche lancio vi terro' aggiornati.
Il progetto l'ho preso da rcgroups.
Vecchio 21 settembre 04, 10:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Peso totale?
Ma fare la fusoliera arrotondata, era molto più diffile? :o
In ogni caso, complimenti!
Ciao, Piero.
Vecchio 21 settembre 04, 11:17   #6 (permalink)  Top
Cantz506 il peso totale dovrebbe essere sui 400/450 g.
Purtroppo il depron non e' cosi malleabile, di piu' non sono riuscito a fare. C'e' forse una tecnica particolare che non conosco per piegarlo ?
http://www.tuttomodel.it
Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale
Vecchio 21 settembre 04, 11:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Esperimento:
Ma, personalmente avrei provato ad incidere leggermente con il tagliabalsa il depron per poi arrotolarlo intorno ad un tubo.
Una volta incollati i due lembi di depron tra loro estrarrei il tubo utilizzato come "stampo", sempre che venga fuori e sempre che la colla impiegata per unire il depron non sia colata anche sul tubo.......
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 04, 11:41   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Io avrei fatto cosi:
avrei fatto aderire un lembo del depron a qualcosa del diametro opportuno, che so, una bottiglia, possibilmente vuota, un tubo od altro con del nastro adesivo.
Poi con l'aiuto del phon l'avrei portato ad adagiarsi sulla superficie curva.
Scommetto che avrei ottenuto quanto voluto.
Vecchio 21 settembre 04, 11:41   #9 (permalink)  Top
Per piegarlo ho inciso il depron , proprio come dici tu paolo. Il problema e' che si piega facilmente solo quello da 3mm, io ho utilizzato quello da 6mm molto piu' "robusto"
Vecchio 21 settembre 04, 11:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Fai ha ragione, meglio il phon delle incisioni.
Non potevi utilizzare quello da tre rinforzandolo poi con ordinate e correntini?
Bada che queste sono solo "ilazioni" : il tuo modello volerà comunque bene!!
Paolo
Disegno Pylon Racer Q500 (DXL) gratis!! B.P.R. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 77 06 dicembre 16 10:09
nuovo pylon racer Blackdam17 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 maggio 10 20:23
Che belleeeeee!!!Quasi quasi mi riprendo il t-rex solo per montare queste pale!!! RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 febbraio 07 11:53
Completato volt f.alberto Aeromodellismo Principianti 2 01 settembre 06 21:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
