Pylon Racer quasi completato 2 Allegato/i Ecco qui' il mio primo aereo interamente realizzato in depron. Per il momento lo lascio senza colori, meglio vedere prima se vola... :D :D :D So per certo che con la mia esperienza(minima) sara' dura pilotarlo, ma anche se lo distruggo , costa qualche decina di euro rifarlo di nuovo! Il motore e' uno speed400 6v, adottero' l'attacco diretto con elica 5.5*4.5 Per il pacco batterie provero' un pacco da 8.4 nimh Ciao, Paolo |
1 Allegato/i Ultima... |
Facci sapere come va. Il progetto è tuo? |
Ovviamente appena finito e faccio qualche lancio vi terro' aggiornati. Il progetto l'ho preso da rcgroups. |
Peso totale? Ma fare la fusoliera arrotondata, era molto più diffile? :o In ogni caso, complimenti! :D |
Cantz506 il peso totale dovrebbe essere sui 400/450 g. Purtroppo il depron non e' cosi malleabile, di piu' non sono riuscito a fare. C'e' forse una tecnica particolare che non conosco per piegarlo ? |
Ma, personalmente avrei provato ad incidere leggermente con il tagliabalsa il depron per poi arrotolarlo intorno ad un tubo. Una volta incollati i due lembi di depron tra loro estrarrei il tubo utilizzato come "stampo", sempre che venga fuori e sempre che la colla impiegata per unire il depron non sia colata anche sul tubo....... Paolo |
Io avrei fatto cosi: avrei fatto aderire un lembo del depron a qualcosa del diametro opportuno, che so, una bottiglia, possibilmente vuota, un tubo od altro con del nastro adesivo. Poi con l'aiuto del phon l'avrei portato ad adagiarsi sulla superficie curva. Scommetto che avrei ottenuto quanto voluto. |
Per piegarlo ho inciso il depron , proprio come dici tu paolo. Il problema e' che si piega facilmente solo quello da 3mm, io ho utilizzato quello da 6mm molto piu' "robusto" |
Fai ha ragione, meglio il phon delle incisioni. Citazione:
Bada che queste sono solo "ilazioni" : il tuo modello volerà comunque bene!! Paolo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:45. |
