24 aprile 14, 15:48 | #311 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2011 Residenza: rovigo
dopo tanto tempo rianimo un pò la discussione... i progressi, anche se molto pochi, ci sono stati! l'ala, a parte una ripassata di stucco e una bella carteggiata, è pronta. la parte anteriore della fusoliera è incollata. ieri stavo incollando i lati lunghi della fusoliera (parti 28 del progetto) mettendo in "pressa" dopo aver steso la colla sul fianco sinistro devo aver inavvertitamente mal posizionato il fianco e dopo un controllo ad un'ora dall'incollaggio mi sono accorto che la fiancata stava sollevata di circa 4,5 mm in coda rispetto all'altra. sperando in una ancora scarsa presa della colla, ho provato a scollarlamorale fiancata lunga rotta ma nessun danno a quella corta fin qui nulla di grave, basta rifarla.. ma non ho più balsa da 2.5 mm intera! domanda:ne ho uno da 3, può andare lo stesso? il problema è che in questa città di hanno chiuso tutti i negozi di modellismo (era rimasto solo Cuccolo) e ora per un foglio di balsa mi toccherebbe fare 60 km.. |
24 aprile 14, 17:03 | #312 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo... Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!! (peppe46) | |
24 aprile 14, 18:36 | #314 (permalink) Top |
User |
mettila del 3 e vivi sereno...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
24 aprile 14, 20:57 | #315 (permalink) Top |
| molto bene,farò così! visto che ti ho qui, ti chiedo: tu hai negozio anche a canaro (10 min di strada), tieni anche materiali generici da modellismo o solo motori ultragrossi e quello che trovo nel sito? eventualmente sai dirmi in zona mia se c'è qualcun alro?(io di Arquà pol.) Cuccolo x caso ha qualcosa di straforo? grazie infinite |
24 aprile 14, 21:43 | #316 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vedi se per caso su modelberg c'e qualcosa che ti puo' servire, io vengo 1 o due volte al mese a Rovigo (abito a Bergamo) e posso prenderti i materiali da modelberg o da jhonathan/seialisei di bergamo... di tavolette del 2.5 ne ho una decina di scorta nel lab,mai stare senza legname per cuccolo non saprei, e' un po che non lo vedo/sento cercando con google trovo questi siti Cerca risultati per: 'balsa' Benvenuti in Cavinato Modellismo Via del Santo, 239, 35010 Limena Padova
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 24 aprile 14 alle ore 21:50 | |
25 aprile 14, 10:23 | #317 (permalink) Top | |
avevo visto questi 2 siti, ma ero alla ricerca di un negozio in cui poter andare "d'emergenza" nel caso resti senza materiale di poco valore e non abbia in programma un ordine consistente per ammortizzare le spese di spedizione... questi però si trovano a più di 60 km quindi paradossalmente mi costa meno farmi spedire la roba a casa, anche ad 8 con Cuccolo andavo molto comodo!! intanto risolto con il balsa da 3 grazie ancora | |
26 aprile 14, 15:15 | #318 (permalink) Top |
| finalmente oggi per la prima volta il mio gladiator si è retto sulle sue seppur monche zampe!! premetto che è tutto storto e non allineato nè tantomeno incollato un pò di domande, visto che sono prossimo all'acquisto di un pò di roba... - gomme. sul sito di Ruggero diceva di aver messo delle o 50 ma gli sembravano piccole.70 è troppo? scusate anche l'ignoranza..come si fissano?mi pare di aver capito che ci siano dei pseudo segger,eventualmente posso filettare l'ultima parte e mettere un dado? - bowden. sarei intenzionato ad utilizzare questi in vece dei rinvii rigidi in barra di legno.pensavo di mettere le guaine all'interno fusoliera fissandole con una steffetta alla ordinata f4 ed eventualmente un'altra a mezza via.meglio bowden nylon o treccia metallica mo freno?usando questa pensavo di stagnare l'ultima parte così da renderla rigida e così evitare che flettesse..dal lato parti mobili ci salderei un'asta cava,ma dal lato servi?metto morsetti con grano?eventualmente diametro cavo?per motore invece?ricordo male o bisogna mettere quello in nylon?i rinvii invece degli alettoni ovviamente li farei rigidi![m2 basta?(dovrebbe essere diametro 2 qui mi dice solo il filetto)] - motore. mi ero orientato verso asp. visto i pochissimi euro di differenza e il peso addirittura inferiore, un .46 sarebbe eccessivo? o resto sul classico .40? corse delle parti mobili?a quanti gradi dovranno arrivare più o meno? se me ne verranno in mente altre chiederò... P.S. riguardando la seconda foto ho notato un immenso disallineamento tra ali e quota, anche se francamente dal vivo mi sembravano decisamente più allineati..c'è da dire che l'ala era solo appoggiata e il quota brutalmente infilato dentro e la coda dopo aver rifatto la fiancata mi pareva abbastanza dritta..appena lo riprendo in mano ci darò un occhio..nel caso come posso risolvere?allargo la gola del quota? ultima cosa. probabilmente per un errore nel taglio delle gole delle baionette alari quella più avanti da cui escono i perni dell'ala in fusoliera non appoggia piatta sull'ordinata una volta montata ma tocca sotto e sopra sta un pò aoerta.io per ora ho messo alcuni spessori e poggia bene.i perni però si infilano perfettamente..posso lasciare così? grazie a tutte le buonanime che vorranno fugare un pò dei miei dubbi |
26 aprile 14, 20:20 | #319 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
FAMOLO GROSSO 2 (la vendetta) | lord80 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 14 settembre 07 17:54 |
1 aito per 1 disperato....la vendetta... | gianfranco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 11 marzo 07 21:47 |
Nuovo motore2...la vendetta | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 28 febbraio 07 16:26 |
VTOL 2, la vendetta | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 17 gennaio 07 16:09 |
p51 vendetta | skylyne74 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 02 settembre 05 11:35 |
