26 marzo 12, 13:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
| Parti mobili in composito da raddrizzare
Ho un'alettone di un pluri 2x2 in fibra e carbonio che è svergolato ! Mi chiedevo se esiste un metodo per cercare di raddrizzarlo. Ricordo vagamante che qualcuno accennava a riscaldare in forno ma prima di fare una caz.....ta vorrei avere qualche consiglio. Considerate che è pure verniciato, l'anima interna dobrebbe essere in "verex" con starti in fibra e rinforzi in carbonio. Lunghezza alettone circa 60 cm. La vedete possibile oppure meglio lasciar perdere ? Grassie
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
26 marzo 12, 21:00 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Quello che tu chiami 'verex' si chiama 'herex'. Io sto rifacendo gli stampi di un modello 2x2 molto famoso ed ho lo stesso problema. Io rifaro' interamente il pezzo. Una lavorazione fatta a sandwich, per me, è difficilmente raddrizzabile se è storta. Ovviamente è il mio parere personale. |
27 marzo 12, 08:47 | #3 (permalink) Top |
La struttura del mio mio non è in alveolare ma con una "schiumetta" verde su cui poi è laminata la fibra. Si raddrizza ?
27 marzo 12, 10:06 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
secondo me se lo metti sotto pesi in leggera "controsvergola" e con mano leggera ci vai di pistola termica, potresti anche risolvere. Fai con calma, non scaldare troppo che se la resina molla troppo affiora dalla trama del tessuto sottoforma di mille goccioline. | |
27 marzo 12, 19:37 | #5 (permalink) Top |
Herex é una schiuma, honeycomb è l'alveolare. Al 95% tutte le ali dei modelli in composito sono fatte in sandwich del tipo fibra/schiuma/fibra. Troppo lusso usare l'alveolare per tali strutture (il modello te lo farebbero pagare veramente tanto). La vedo sempre difficile raddrizzare pezzi fatti in sandwich storti perchè la fibra si incolla alla schiuma mediante la resina di cui impregnata. Al massimo si potrebbe pensare di rifare la parte in balsa se non si è pratici con le resine. |
28 marzo 12, 08:50 | #7 (permalink) Top |
Il taglio sul BE nn lo posso fare visto che la parte mobile è già stata incernierata alla parte fissa. Provo prima la soluzione riscaldandola e tenendola in forma con una "pressa". L'unico dubbio è quanto calore applicare alla parte senza rischiare di rovinare la verniciatura. Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Escursione parti mobili EJ | LONGFLYER | Aeromodellismo Alianti | 2 | 17 luglio 09 14:20 |
Escursione Parti Mobili | Lince | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 marzo 09 21:50 |
parti mobili | xenos2 | Categoria F3K | 9 | 18 dicembre 08 20:45 |
Parti mobili | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 18 | 19 aprile 06 23:34 |
Comandi parti mobili | Omo | Aeromodellismo | 11 | 01 settembre 05 23:59 |
