29 aprile 06, 12:34 | #22 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
ormai hai risolto, ma se interessa ad altri, ci sono dei kit per realizzare sacchi per conservare sottovuoto gli abiti che sono perfetti per le ali. hanno anche la presa per l' aspirazione giá stampata all' estremitá. non ricordo se ne avevo giá parlato, sicuramente ne ha parlato Ginopilotino Citazione:
cala Trinchetto !!! le macchinette per saldatura (senza sottovuoto) per impiego professionale costano da 110 + iva per il 200 mm. a 255 + iva per il 400 mm. di larghezza max.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | ||
29 aprile 06, 13:29 | #23 (permalink) Top |
UserPlus |
I sacchi per la biancheria o le coperte li ho visti già pronti ma senza saldatrice da applicarsi all'aspirapolvere. Le uniche saldatrici che ho visto, per uso casalingo, sono per i sacchetti degli alimentari. Quelle professionali non saprei dove trovarle. Comunque ho risolto e salda molto bene. Il vantaggio di usare come resistenza un nastrino di acciaio è quello di avere una buona superficie saldata. La potrei fare molto più lunga ma in effetti non mi serve, posso sempre fare più saldature una dietro l'altra.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
29 aprile 06, 13:43 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005
| saldatura dei sacchettie simili Citazione:
Buon lavoro. | |
22 aprile 08, 15:23 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2001
Mi potresti dare qualche indicazione in più? tipo dimensioni della striscia di acciaio (largh, lungh e spessore) nonchè le specifiche dell'alimentatore??? Sto facendo delle prove ma con scarsi risultati, tra l'altro ho usato una striscia di acciaio larga 8mm ma vuole un sacco di ampere per scaldare.... mi si scalda prima il trasformatore e poi la barretta... non vorrei bruciare tutto! grazie... | |
22 aprile 08, 17:02 | #27 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
La striscetta è lunga circa 40 cm per 5 mm con uno spessore di 0,3 mm. ed è ricavata dalla molla di richiamo di un vecchio flessometro. Se trovi uno di quei flessometri che si usano come portachiavi va benissimo oppure la molla di una vecchia sveglia oppure compri un metro sulle bancarelle e tagli la striscetta con un paio di forbici. l'acciaio armonico con cui sono fatti va meglio del semplice lamierino. Il trasformatore deve essere generoso almeno 100 W 24V altrimenti si che si riscalda perchè la resistenza è molto bassa. Serve anche il dimmer per regolare la corrente, magari stai più tempo ma non bruci il trasformatore. @qbert, usavo lo stucco per elettrodomestici da incasso credo che vada bene anche con il silicone ma c'è sempre il rischio che perda da qualche parte oltre ad essere un po' meno pratico! Il sacco saldato a misura è più comodo e sei sicuro che è sempre a tenuta senza doverlo rifare ogni volta. Va molto bene quando vuoi usare un piano di formica o di vetro come base!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 22 aprile 08 alle ore 17:05 | |
help.. saldare batterie | fabio1963 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 29 maggio 08 17:02 |
Saldare i connettori | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 73 | 06 luglio 07 18:55 |
Come Saldare | drgi | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 giugno 07 18:25 |
Saldare su lipo | speremmu | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 maggio 06 13:39 |
PE polietilene espanso | moka | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 26 agosto 05 12:34 |
