23 marzo 12, 15:05 | #1 (permalink) Top |
User | cerco anima pia con ploter per grandi stampe
Salve a tutti sto cercando un anima pia che come da titolo abbia un plotter di grandi dimensioni per stampare fogli in formato da 90cm di altezza. chiedo a voi perche' dove mi servo non riesco mai ad avere un servizio decente pur avendo la strumentazione necessaria per operare in tal senso. chiedo a voi perche' visto che siete aereomodellisti sapete meglio di chiunque altro tutto quello che vi è da sapere per ingrandire stampare da file (cad) su formati poster. ovviamente il tutto sotto compenso. fatemi sapere ok grazie |
23 marzo 12, 15:07 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Di solito quando da un service non si ottengono i risultati sperati è perché non si forniscono i file nella maniera corretta. Cosa devi stampare, che formati e che dimensioni?
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
23 marzo 12, 15:35 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho da stampare in formato (A0?) un progetto fatto a cad. (1/5 1/4) in pratica è come hai specificato tu. ho fatto tutto a cad, prendendo le dimensioni del trittico e riportando le ordinate di un altro disegno in proporzione del trittico. riscalandole in proporzione. una volta fatto questo mi ero accorto che le immagini erano troppo piccole e ho ingrandito nuovamente il tutto ma senza prestare attenzione alla scala. il problema sta appunto che quando ho portato i flie a stampare l'operatrice non sapeva in che scala fossero. e sinceramente non sapevo nemmeno io che ci fosse bisogno di una misura precisa per poterli ingrandire su fogli!!! comunque fra risposte scortesi e tentativi alla fine lei a provato a scalare il disegno in 1/4 che da naso a coda è 2m ma l'aereo se si vuole essere fiscali da naso a coda e 2,02 M potrebbe andare bene anche così ma visto che precedentemente portavo direttamente fogli con il trittico a scalare e non tornavano mai!!! e visto che tutte le volte loro continuavano a dire che avevano bisogno di un disegno fatto piu' decentemente, ecco che alla fine mi sono deciso di realizzarlo a cad!!.... ma il problema rimane sempre lo' stesso!!! sempre fuori misura!!!!!.... ho chiesto in oltre esplicitamente come si possa ingrandire il progetto a misura per far in modo che una volta portato in stampa risulti in scala!. ma sua risposta è stata che loro fanno solo stampe!!.... adesso le ipotesi sono due o trovo chi mi dice come ingrandire la fusoliera in scala per la stampa con le relative ordinate. o trovo un modellista che ha un plotter e sappia dove mettere le mani!. dite che sto sbaglianodo a pensare cosi?? Ultima modifica di at-6 harvard : 23 marzo 12 alle ore 15:39 | |
23 marzo 12, 15:39 | #4 (permalink) Top |
Mah... io mi comprerei un buon manuale per il CAD che uso e poi andrei a colpo sicuro senza rompere tanto i maroni alla poveraccia del service di stampa... che è appunto un service di stampa e non un posto dove far sistemare i disegni al posto mio...
23 marzo 12, 15:55 | #6 (permalink) Top |
Credo che tu abbia già abbondantemente risparmiato i soldi necessari all'acquisto del programma un centinaio di Euro di manuale non sono un salasso...
23 marzo 12, 15:57 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Potresti provare a importare i dxf in Corel Draw e da li te li impagini e ridimensioni nel formato che preferisci, poi al centro stampe gli porti un comodissimo PDF, un DXF o (se sono professionali) direttamente il formato CDR del Corel.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
23 marzo 12, 15:58 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io uso normalmente il cad per disegnare. La prima cosa che uno deve imparare e' che in autocad non si disegna in scala ma si disegna normalmente 1:1. Questo e' importante perche' durante la stampa tu dai un fattore di scala e il disegno automaticamente salta fuori con la dimensione che vuoi tu. Per i disegni di un modello e' ancora piu' semplice perche' se disegnio in scala 1:1 ti ritrovi poi a stampare senza dover fare nessuna correzione. Se ti puo' essere utile girami il disegno via mail e te lo controllo. stefano_gaiani@fastwebnet.it
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
23 marzo 12, 16:02 | #9 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-05-2011
AutoCAD 2011 | Apogeonline | |
23 marzo 12, 16:04 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Quando si stampa con il CAD bisogna dire alla stampante quanti mm corrispondo ad 1 unità. Basta semplicemente questo e la stampa la fai in scala 1:1
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
qualche anima pia di Roma... | Fermone | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 maggio 17 21:10 |
Cerco Anima Pia | p 51 mustang | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 16 novembre 08 22:35 |
cercasi anima pia disperatamente | rollando | Elimodellismo in Generale | 9 | 19 settembre 08 19:18 |
Anima pia cercasi... | Mongolfino | Elimodellismo in Generale | 13 | 10 maggio 08 13:21 |
anima pia per pendio in piemonte...... | folletto | Aeromodellismo Principianti | 27 | 26 febbraio 08 12:48 |
