Vecchio 06 settembre 11, 20:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2011
Residenza: Fano
colla per espansi
salve, aime mi trovo difronte al mio primo modello da riparare dopo un volo rovescio troppo basso,
la prognosi e castello motore staccato elica rotta e timone spezzato alla base.
il modello e tutto in depron o simili.
quindi mi chiedo quale una colla adatta per incollare il polistirolo, che sia di facile reperibilità, ordinare su internet un tubo di colla è esagerato .
inoltre che collante va bene da usare come riempimento? ho un pezzetto d'ala saltato e volevo ricrearlo con un po di colla, credo che l'epossidica vaba bene giusto?
Cecco89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 21:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Le colle sono uhu,ciano per depron epoxy ma pesate poliuretanica ottima perchè gonfia
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 00:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: Fano
La uhu quale la pro? Posso usarla anche per riempire?
Vecchio 07 settembre 11, 00:31   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Usa la WD40 della saratoga...
é una poliuretanica... lenta ma fa incollaggi mostruosi. inoltre se le limiti la possibilità di espansione con del nastro da carrozziere, riempie i buchi alla grande....
é carteggiabile e una volta espansa pesa anche poco visto che non ne servono quintali...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 settembre 11, 00:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fede0422
Data registr.: 27-10-2008
Residenza: treviso
puoi usare la uhu por oppure la vinavil però come tempi di asciugatura siamo sulle 24 ore
fede0422 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 01:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Fano
provero la uhu e la wd40, il vinavil lo abbandono, in grandi quantita i tempi di asciugatura sono interminabili, se dopo aver incollato il timone rinforzo con della fibra di vetro potrebbe servire a qualcosa?
Vecchio 07 settembre 11, 14:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Si ad appesantire per riempire meglio di tutti la poliuretanica io non ho la wd40 ma un'altra presa da un bricolage sotto casa ed è ottima,poi bisognerebbe vedere come è il danno per darti un cosiglio migliore.
Taglia espansi/polistirolo imperatore82. Aeromodellismo Principianti 1 17 settembre 08 23:52
Perche il depron ed in generale gli espansi come l'epp hanno avuto larga diffusione ? kobaiachi Aeromodellismo 74 09 settembre 08 15:00
verniciatura modelli espansi errens Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 28 luglio 07 15:03
Densità dei materiali espansi gmo78 Aeromodellismo Alianti 10 01 dicembre 06 16:10
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
