06 settembre 11, 12:45 | #23 (permalink) Top |
User |
Posso farti una domanda? Con tutto il rispetto ovviamente.. anche io sto costruendo un maxi modello.. ma da 2 metri che per te penso sia un insettino. Ma guarda che se aumenti l'apertura alare a 8 metri, metti un rotax 503 con 50 hp, fai dei calcoli per i longheroni, butti via i servocomandi e metti un sedile, dei pedali, una cloche e una manetta e vai in volo tu, non è meglio? Cioè, per fare un modellone del genere ci vanno un sacco di soldi giusto? Che saranno molti di più tra apparati radio e servi piuttosto che costruire un aeroplano ultraleggero, che se lo fai biposto vai davvero in volo con la tua consorte! Pensaci, potrebbe essere il tuo prossimo progetto |
06 settembre 11, 17:16 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
bhe, di certo non è un principiante del legno: non so se avete notato gli incastri a coda di rondine della parafiamma. Complimenti Ps come hai intenzione di fissare il trave di coda? di solito è bene che i correntini siano a tutta lunghezza perche il massimo sforzo a flessione della fusolieara è subito dietro la radice alare. Ultima modifica di max_c26acro : 06 settembre 11 alle ore 17:19 |
06 settembre 11, 20:10 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: Pescara
Ultima modifica di alaschock : 22 ottobre 16 alle ore 16:34 | |
06 settembre 11, 20:19 | #27 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
costruzione EASYSTAR MAXI | bigmax69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 settembre 11 21:17 |
costruzione carrelli su maxi | DUFF. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 04 agosto 10 13:41 |
Che dico Maxi....SUPER MAXI!!! | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 2 | 11 gennaio 10 14:56 |
maxi super decatholn | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 14 giugno 09 23:00 |
