Vecchio 26 luglio 11, 21:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
cazzeggiando con la balsa
durante l'estate è giusto non eccedere troppo con gli sforzi!
dato che lo speedmaster è finito e va solo messo a punto, dato che fortunatamente non ho da riparare nulla, dato che non ho alianti da fare e dato che il prossimo grande modello da costruire inizia non prima di qualche settimana, ho preso 20€ de legno, un motore asp 3,5cc da 30€, un disegno (è solo l'anteprima dato che il porgetto è coperto da copyleft e non sono riuscito a trovarlo)
il disegno è totalmente di massima dato che l'ho modificato parecchio, quasi del tutto: pianta alare, profilo, prossimamente piani di coda.
fiancate in balsa da 3mm, 3 ordinate(parafiamma più altre 2 sul be e bu) in betulla(la 1) e pioppo.
l'ala ha una parte centrale in polistirolo rivestito(40cm) dove andranno messi i pioli e il supporto carrello;
il resto è struttura centinata (spero) leggera: centine da 2mm con dbox da 1mm.
parte centrale rettangolare mentre le 2 estremità trapezzoidali.
profilo clark y tanto non deve mica fare acro strana o 3d
stavo sinceramente ponderando di fare i piani a V dato che non li ho mai avuti su uno scoppio, tanto per provare
il tutto propulso da un potentissimo asp .21.
il modello al 90% sarà convertibile sia in idroplano sia adatto al volo su neve dato che al campo da noi se vola sempre e comunque
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 22:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Come carne al fuoco non è male...
Alla fine che Ap. Alare ha?
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Ultima modifica di Brevino : 26 luglio 11 alle ore 22:18
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 11, 00:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di FabioThermal
Data registr.: 07-04-2011
Residenza: Rignano Flaminio
sarebbe carino come trainatore....se non avesse quella bestia di motore
mazza cio fatto pure a rima
"Solo chi si dà per vinto è perduto"
FabioThermal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 11, 08:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da FabioThermal Visualizza messaggio
Ho i disegni del Panda della MPX... con quello si traina!
Vecchio 27 luglio 11, 10:11   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Perché poi ClarkY, il biconvesso simmetrico non andava bene ?
Il ClarkY ti darà un momento a picchiare che dovrai compensare, come pensi di fare ?
Vecchio 27 luglio 11, 11:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Penso che ci metteremo a tavola davanti ad un bel piatto di spuntature col sugo e ci penseremo.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 11, 12:52   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2010
Residenza: Verbania
Bisogna vedere che linea di riferimento prendi al Clark Y se al posto di prendere il ventre prendi la mediana é un asimmetrico , esattamente come E 205
Ciao IMer
imer.VB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 11, 13:22   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da imer.VB Visualizza messaggio
Ciao IMer
Questo che c'entra ???
Vecchio 27 luglio 11, 13:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
tiro er cabra
a dimenticavo, incidenza 0.5° circa
Vecchio 27 luglio 11, 13:30   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Kazzaro !
Taglio balsa con cnc Gene57 Aeromodellismo 6 01 settembre 18 12:40
Albyone3, per chi comincia con la balsa albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 363 28 settembre 16 21:23
Come iniziare con la balsa ? coderzone77 Aeromodellismo Principianti 3 20 febbraio 11 21:23
Costruire con Balsa tonnuns Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 07 ottobre 09 22:34
Baionette su ali in balsa con diedro f_crivellaro Aeromodellismo Principianti 10 30 marzo 09 08:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:31.
