| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2006
| elettronica su Ufo...
Sto progettando un' ufo in depron,(ispirazione startrek) ,stabilizzato con un giroscopio , visto che non vorrei montare timoni verticali e ho pensato di utilizzare 4 ventole gws (assorbimento 9,3 Amp / spinta 210 gr / potenza 100,44 watt) siccome non sono molto ferrato in elettronica mi serve un buon consiglio .. posso usare un solo regolatore (es J.tronik - JES 012 amps variatore Li-Po ) e come alimento il tutto? .. Grazie a tutti . |
| | #3 (permalink) Top |
Queste ventole (allego foto e caratteristiche) sono comprese di motore
caratteristiche : Diametro Ventola mm 75 N.ro pale girante 4 Peso gr. 110,6 Dati a 8,4 Volts : Assorb. 9,3 Amp Spinta 210 gr. Potenza 100,44 Watt Efficienza 2,24 gr/watt |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-06-2004
Con motori di tipo brushed puoi tranquillamente usare una connessione in parallelo ed alimentarli con un regolatore che tolleri un amperaggio max superiore al massimo assorbimento di tutti i motori messi assieme...nel tuo caso almeno 40A...naturalmente poi avresti solo un controllo "globale" sul sistema propulsivo, senza possibilità di intervenire durante il volo su un motore singolo...e a volerla dire tutta i motori non hanno la stessa resa, c'è sempre una differenza, anche a parità di rodaggio e consumo, quindi gli "scompensi" sarebbero possibili e probabili...
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Elettronica Ely | RIBBECK | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 12 settembre 07 00:36 |
| elettronica CNC | Radis | Circuiti Elettronici | 5 | 23 aprile 07 17:07 |
| elettronica | tigro76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 07 luglio 06 10:55 |
| elettronica | salvospanish | Circuiti Elettronici | 3 | 17 gennaio 05 00:04 |
