Vecchio 05 aprile 11, 19:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Help costruzione semi-ali.
Salve a tutti torno a scocciare un pò.Non sono una cima delle costruzioni per cui mi servono un pò di consigli su alcune cose della costruzione delle semi-ali.In pratica ho iniziato a costruire un quader di ghisleri ho pre assemblato lo scheletro delle due semiali e mi sono fermato in pratica siccome ho sempre costruito piccoli modelleti in balsa o depron mi ritrovo qui a dover fare il d-box e mi chiedevo ma il rivestimento di balsa va incollato fino al listello del bordo di uscita compresoo poi carteggio o mi devo fermare prima?Che tecnica usate per chiudere bene il d.box?Una cosa non capisco al momento da progetto,il bordo di entrata che poi sono due listelli 10*10 devono essere uniti prima o dopo di essere incollati alle centine perchè da come sembra al centro preciso di unione dei due listelli passa il pezzo che serve da centraggio delle ali sulla fusoliera?Non sò se mi sono spiegato bene allego il progetto così magari si capisce meglio.A quasi mi scordavo a differenza del progetto io metterò due servi per gli alettoni che mi sembra più sensato.
Ultima modifica di imperatore82. : 23 settembre 14 alle ore 19:41
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 19:21   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non riesco a leggere il file con quella estensione del piffero.
Comunque guarda qui, può essere che ci trovi qualche cosa :
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-cambiare.html
Vecchio 05 aprile 11, 20:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Strano che non si riesca a leggerlo io lo apro tranquillamente con a9cad.Ho dato uno sguardo al 3d ma francamente causa mia scarsità ho ancora gli stessi dubbi.
Vecchio 05 aprile 11, 23:31   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Pensi che qualcuno non sia in grado di vivere senza un cad ???
Per quanto riguarda il 3d riguardalo con più attenzione.
Vecchio 06 aprile 11, 12:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
hai scelto un bel progetto...
Guarda l'immagine allegata...
La copertura del D BOX parte dal BE e termina sul longherone, (PArte VERDE) poi riparte all'altezza del semilongherone e termina sul BU. (parte ARANCIONE)
Poi dal longherone, fino a dove ricomincia il rivestimento, ricopri le centine con le solette, delle strisce di balsa da 10mm (PARTE AZZURRA)
Nella parte centrale dell'ala (dalla centina di radice fino alla terza centina) invece l'ala è tutta ricoperta. (PARTE GIALLA)
Spero di essermi stato spiegato...
P.S.: "il pezzo che serve da centraggio delle ali sulla fusoliera" si chiama piolo, fai le due semiali, le incolli insieme e poi fai il foro per il piolo...
La cosa migliore sarebbe costruire le ali in un pezzo unico, quindi con un BE unico, ma credo sia impossibile trovare listelli da 1,4 m
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Ultima modifica di Franz DAG : 06 aprile 11 alle ore 12:12
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 11, 12:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
P.S.: "il pezzo che serve da centraggio delle ali sulla fusoliera" si chiama piolo, fai le due semiali, le incolli insieme e poi fai il foro per il piolo...La cosa migliore sarebbe costruire le ali in un pezzo unico, quindi con un BE unico, ma credo sia impossibile trovare listelli da 1,4 m
Scherzavo! L'ala devi farla in un pezzo unico, i longheroni, il BE, il BU e danche le coperture del D-Box devono essere un pezzo unico, per dare rigidità alla struttura, ho riguardato il progetto e vedo che non c'è nessuna baionetta...
Scusa per la svista...
Franz
Vecchio 06 aprile 11, 12:46   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Senza diedro ???
Se l'ala è 1,4 da qualche parte dovrà pure fare la giunzione............
Vecchio 06 aprile 11, 14:05   #8 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Si l'ala è senza diedro per come si vede da progetto ma a me non sembra un pezzo unico ma due semiali da unire insieme,ci sono anche i pezzi di compensato da ritagliare per unire le due semiali come il w4/w5/w6.
Vecchio 07 aprile 11, 08:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
ops... c'hai ragione anche te... scusate...
Franz
Semi Ala LV-GDG Aeromodellismo Alianti 4 01 ottobre 10 06:47
Semi Ali Gialline... LV-GDG Aeromodellismo Alianti 5 25 febbraio 09 11:46
semi-giocattoli Torquemada Aeromodellismo Principianti 30 04 novembre 07 17:30
SEMI principiante marco70 Elimodellismo Principianti 18 08 maggio 06 21:32
Microventola edf 40 su coda microeli+semi-semi-micro manuelpv Elimodellismo in Generale 3 23 agosto 04 12:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:27.
