27 gennaio 11, 19:07 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
io volevo fare l'ordine da jonathan.it, volevo sapere che tipo di balsa è quella? è sufficiente un listello per spessore? non vedo l'ora di mettermi al lavoro..! come elettronica? pensavo di fare l'ordine da hobbyking per l'economicità sai indicarmi che motore , e servi (degli alettoni) servono? | |
28 gennaio 11, 10:50 | #32 (permalink) Top |
Ho trovato questa lista di materiale da acquistare su rcgroups: http://www.rcgroups.com/forums/showa...5&d=1238093497 Che tipo di compensato serve? Dicon di usare le Strisce di Abete Rosso ma dove lo trovo? perchè su jonathan non c'è poi volevo chiedere cosa sono queste: Oracover Orastik ruder bowden;0,8mm wire, 2mm OD plastic tubing elevator bowden;0,8mm wire, 2mm OD plastic tubing Come motore pensavo di usare quello indicato da alvise questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner come servi degli alettoni posso usare lo stesso gli hxt900? Grazie mille.. |
28 gennaio 11, 13:00 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
28 gennaio 11, 13:08 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2009 Residenza: Venezia
Ciao, la lista di materiali si è quella del progetto. Le parti in abete rosso: le "striscie" sono da tradurre con listelli. Servono per i longheroni delle ali. Io li ho presi in tiglio, e mi sembra che qui comunemente vengano usati in questo legno: a differenza della balsa è piuttosto duro in quanto deve reggere la flessione dell'ala. Oracover: è il termoretraibile per la ricopertura. In realtà è il nome commerciale di un prodotto, ce ne sono altri come solarfilm, solartex, oratex, ecc ecc. Io ho preso quello di HK (ovviamente piu economico), vediamo come va. Bowden: sono i tiranti per i piani mobili. Una guaina esterna in plastica (bianca, le hanno da jonathan Outer Diameter 2 mm )dentro la quale scorre il tirante d'acciaio. Ti consiglio di sfogliare un po' di Build Log qui sul forum di aerei con costruzione classica in balsa, in questa sezione e riproduzioni. C'è da imparare veramente molto, anche io sono principiante in quanto è la mia seconda costruzione questa... PS orastik dovrebbero essere delle striscie adesive per la decorazione se non sbaglio... |
28 gennaio 11, 15:28 | #35 (permalink) Top |
Vi ringrazio moltissimo entrambi..!! Siete stati molto chiari ed esaustivi.!! La cosa che mi preme di più al momento è ordinare l'elettronica, perchè la prendo da HK, e ci impiega un mesetto ad arrivare.. MOTORE: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner REGOLATORE: Ne cerco uno sui 25A per stare un pò larghi SERVI (timone ed elevatore): 2 x HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo SERVI (Alettoni): ? ELICA: ? MOZZO PORTAELICA: ? BATTERIE: Ho giò in casa delle 3s da 800 e 1000 mAh + Estensione da 40 cm per servi e cavo a Y per servi |
Costruzione Guppy Hotliner... help!!!! | rage973 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 61 | 18 ottobre 16 14:14 |
guppy xl help me | daniele 1973 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 15 marzo 09 23:16 |
guppy | the best | Aeromodellismo | 30 | 30 giugno 08 16:29 |
