Vecchio 08 ottobre 10, 11:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2006
Wink Unire due ali ? non ci ho capito nulla !!
Avrò letto 3/4 anni di post : carbonio longheroni solette rowing ma non sono venuto a capo.
Parliano di unire due ali di polistirene da fibrare e ricoprire di balsa da 1 di un modelletto da pianura elettrico di 120 cm di apertura.
Visto che d'estate si usano alianti anche veloci, pollici e cervello ogni tanto si "dimenticano" e fanno compiere al modelletto elettrico pianura/invernale richiamate o figure non consone. Ergo ne ho chiusi un paio che avevano tondino di carbonio da 2mm sia sull'estra che sull'intradosso incollati con epoxy.
Sono diventato padrone della tecnica sottovuoto e volevo cimentarmi, quindi: polistirene, rowing (e qui già non so quanti e se scalarli) peel play, poi fibra 40/50 poi balsa poi ancora fibra poi colore sul cristal, cristal e sacco. Se viene male fondo (poco) e verniciatina (leggera).
Ma .. è giusto, manca qualcosa (rinforzi?), il rowing sul massimo spessore del profilo e direttamente sul polistirene ?? oppure meglio sopra la fibra ??
Ripeto è un modelletto da pianura quindi più valido come esperimento per le tecniche che come reale necessità di utilizzo.
Augh !!
Grazie Mario, volero' !!!
giancape non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 10, 23:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Ciao Gianca!!!
1-Il roving lo metterei subito sopra il polistirene, eventualmente creando uno scasso che gli farà da sede (2mm circa) in modo da non creare uno spessore che poi rischia di vedersi a lavoro finito (anche se con il balsa a chiudere tutto non dovrebbe succedere)
2-il peel ply sarebbe preferibile metterlo tra 2 strati di fibra
Per il resto mi sembra che possa andare
buon lavoro
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Unire 2 Serbatoi louiss Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 28 maggio 09 15:12
Baionetta per unire due ali euroavia_pisa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 01 febbraio 09 12:47
Come unire kevlar al carbonio? Giampiero Aeromodellismo Alianti 11 08 dicembre 08 14:40
Ho capito!!!...che non ci ho capito proprio NULLA!! Stilo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 02 aprile 07 18:10
unire depron fabari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 31 marzo 05 17:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:39.
