17 settembre 10, 00:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Ascoli Piceno
| Da balsa a polistirolo
Ciao a tutti. Ho migliaia di piani trovati in internet per realizzare tutti i modelli che voglio, però a parte rare eccezioni sono o in balsa o in depron. Avendo tanto polistirolo da poter utilizzare per la realizzazione di modelli e avendo a disposizione appunto solo pochissimi piani di modelli in polistirolo, volendo passare da una realizzazione in balsa ad una in polistirolo, quali accortezze dovrei usare? Il peso aumenterebbe o diminuirebbe secondo voi? Vorrei aver queste delle informazioni per farmi un' idea abbastanza chiara su come dovermi muovere appena avrò finito la taglia ali e la fresetta cnc. Se ci sono anime pie in grado di aiutarmi fatevi avanti. Grazie.
__________________ Ciao a tutti. Massymylyano ______________ Stop the pigeon! |
17 settembre 10, 00:46 | #2 (permalink) Top |
Ah scusate. In alternativa sapreste dirmi dove trovare alcuni piani che facciano al caso mio? Grazie. AAAAAAAAah, potevo usare il tasto Edita. Sorry
19 settembre 10, 11:55 | #4 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Il polistirolo di per sè, a parte qualche vecchio modello della Multiplex e della Graupner stampati in polistirolo, non è che sia molto valido come materiale da costruzione. Può essere convenientemente usato per costruire ali che poi vanno rivestite con materiali vari oppure come riempimento non strutturale di fusoliere e sagomato come necessita ma sempre poi rivestito. Mi pare però che qualche modello per combat elettrico sia stato costruito con questo materiale. Prova a girare la domanda nella sezione combat.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
19 settembre 10, 21:47 | #5 (permalink) Top | |
Grazie per la risposta. Io per polistirolo intendevo anche stiropor e altri e polistirolo di varie densità, considera che una scatola dalle pareti di 5 cm di spessore in polistirolo densità 30 mi permette di starci seduto senza problemi ed io peso più di 100 kg. Quello che vorrei sapere è se partendo da un progetto con ali centinate, utilizzando un polistirolo densità 10 con qualche rinforzo e rivestito in balsa da 1mm ad esempio otterrei lo stesso risultato in termini di peso e rigidità.
__________________ Ciao a tutti. Massymylyano ______________ Stop the pigeon! | |
19 settembre 10, 22:49 | #6 (permalink) Top |
Se usi il normale polistirolo a pallini, densità 25/28, non serve alcuna centina solo bordi d'entrata e d'uscita e nemmeno baionetta. Ne ho fatte e rivestite di balsa da 1,5 od impiallicciatura di obece, ma si può usare pure quella di tanganica od il cartoncino bristol Lo stiropor di solito si riveste di tessuto di vetro ma penso che, peso maggiore a parte possa essere pure rivestito come l'espenso.....sta tutto lì penso il problema, nel peso.
Taglierine, frese, pantografi per polistirolo espanso e polistirolo estruso | OscarBrescia | CNC e Stampanti 3D | 3 | 29 marzo 10 21:41 |
Polistirolo - Polistirolo espanso. | Ferd67 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 09 dicembre 09 18:24 |
ricopertura ali polistirolo in balsa | sarrasasa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 09 novembre 08 19:31 |
Meglio il balsa o il polistirolo? | luca.masali | Modellismo | 26 | 16 agosto 08 01:21 |
ricopertura in balsa ali polistirolo x Sniper | nasoftz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 novembre 06 12:28 |
