| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane
Dopo avere volato con massima soddisfazione il bug (vedi discussione), ho deciso di costruirmi questo trainer per cominciare ad usare gli alettoni Trainer type plane - RC Groups L'aeromobile è proprio bruttino, ma, complice anche il profilo alare Kfm3, sembra facile e dotato di un bel volo lento, adatto per i primi esperimenti con il tre assi. Ecco un video dell'originale: Lo farò così: Costruzione tutta in depron 6 mm e due tubi di CF , uno 8mm come fusoliera e l'altro 6mm come longherone alare. |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Bene, ho iniziato a tagliare il Depron. Le linee sono molto semplici e disegno le parti direttamente con una penna a sfera. Comincio con i piani di coda: Facile e veloce. Passiamo all'ala. Il problema è la piegatura sul BE. Ho fatto un po' di prove: devo mettere del nastro fibrato da un lato e schiacciare il depron dall'altra parte con una riga, creando delle specie di scanalature. Ho verificato che ne servono 5, per una larghezza di circa 5cm affinché il materiale non si spezzi. Inizio con le estremità alari, che andranno attaccate alla parte centrale con una decina di gradi di diedro. Essendo piuttosto corte la piegatura è più facile e intanto faccio esperienza. Disegno la linea di piegatura anche sull'altro lato e faccio dei segni per posizionare il nastro fibrato in modo corretto. |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Dimenticavo di pubblicare il progetto ![]() Si stampa il PDF su un foglio A4. Non serve che sia in scala: si usa solo per avere le misure e le forme. Purtroppo tutte le misure sono in pollici. Io ho semplicemente fatto la conversione e scritto le misure in centimetri di fianco a quelle originali. |
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
OK FullZumbo! ![]() Stai facendo un bel lavoro, chiaro nella spiegazione. Il modello è quello che è ma qui è più importante quello che stai facendo tu! Descrivere passo passo e con pazienza le sequenze. Vedrai che molti "novelli" te ne saranno grati. Ciao Albyone ![]() P.S. Jbug Forever !
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Testo da font true type a polilinee DXF | durone | CNC e Stampanti 3D | 43 | 13 novembre 14 18:59 |
| Lipo per motore type 280 | razorOne | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 19 marzo 10 15:26 |
| Spektrum dx7, non riesco a entrare nel menu "Wing type" | Skud85 | Radiocomandi | 3 | 08 settembre 09 15:10 |
| 2+3 NiMH type D cells 7000 or 8000mAh. | taio80 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 15 dicembre 06 11:58 |
| x-plane | Epico28 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 22 settembre 06 21:09 |
