Vecchio 23 giugno 04, 14:32   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Be, dovresti chiederlo allo Squalo Selvaggio.....
Io lo farei grande, o si......intorno ai 2 metri ecco mi pare la misura giusta per chi è uso alle vaste praterie sconfinate.........
Per chi invece si accontenta di un campetto o di una palestra (gabbiette per uccelletti) 80 cm max di vassoio per bistecche........
ma penso che non sarebbe la stessa cosa..........ouiesse !!!!!!!!!
Vecchio 23 giugno 04, 14:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Si, ma metti che il profondità di destra ha un'incidenza ... diciamo di 1/10 di grado diversa rispetto all'altro con quella leva è per lo meno triplicato, mettici pure un po' di flessione dello scafo....
Io trimmo tutto in volo orizzontale, faccio un affondata.... secondo me fa krack ! mica sono gli alettoni !...
Anche considerando una costruzione perfetta, ma perfetta che manco al CNC ci riesci.... in imbardata che succede ?
uno scafo corre più dell'altro e allora un pianetto "tira" più dell'altro...
Certo tutto si può fare, mi faccio un alveolare di carbonio...
Antonio
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 04, 14:44   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Fai.......fai.....
..........a mio avviso ti poni dei problemi eccessivi.
Sai come si faceva una volta con modelli di strana configurazione ?
Si faceva un modello piccolo e semplice in scala , si trovavano i pregi e difetti e poi si riproduceva nella misura voluta.
In queso caso si fà l'ala, lunga mettiamo 1mt., la fusoliera a profilo giusto per gli equilibri, e idem per gli scafi alari che servono solo a supportare i timoni.
Volendo puoi anche motorizzarlo magari elettrico propulsivo.
Così si fugano i dubbi e si possono provare varie configurazioni.
Vecchio 23 giugno 04, 16:06   #4 (permalink)  Top
Insomma... fatti non pugnette !
capito...
Vecchio 23 giugno 04, 16:37   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Se poi sei eccessivamente timoroso di aggrovigliamenti con quella configurazione di timoni, fai pure un ala priva di diedri e controdiedri, praticamente dritta, tutta in pallini bianchi, ci applichi gli scafi con i timoni costruiti nel più rapido e semplice dei modi (tavolette), ed esperimenti.
Vecchio 23 giugno 04, 19:10   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Vicenza
... ed eccoli quà! Prima o poi i pallini bianchi arrivano!!!
Scusa Fai ma me le tiri fuori di bocca certe battute.
A parte gli scherzi, perchè non sfruttare la flessibilità trasversale dell'ala per poter usare la torsione a mo' di alettoni??? Certo non ci puoi fare le affondate a 200 all'ora ma risparmi in costruzione... se poi hai incidenze sbagliate sui cabra, basta un po' di trim di alettoni.
Chi è il pazzo che seguirà il mio consiglio?????
Ciao ciao
kekko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 04, 09:18   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Appunto.....chi è il pazzo ????????
Semplicità, ci vuole semplicità realizzativa e non complicanze.
Prima di tutto le esperimenta è bene farle con una certa aspettativa di funzionamento.
Torsione dell'ala alla moda di Bleriot & C. ???????????
Come la realizzi ?
Io sostengo la rigidità dell'ala ( appunto pallini bianchi e rivestimento) per poter determinare le effettive problematiche dovute a quel tipo di configurazione dei piani di coda, non degli alettoni.
Questi funzionano come sempre hanno funzionato e trimmano come sempre hanno trimmato.
Asfidanken.
Vecchio 24 giugno 04, 10:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ma avete notato come si muovono i piani di coda del veicolo spaziale?
Ruotano i travi di coda, insieme a quelli che sembrano enormi flaps! Si vede sull'ultima foto della gallery.
Inoltre, sia i piani orizzontali che quelli verticali hanno le superfici mobili.
Lì, senza computer, non si và da nessuna parte!
Ciao, Piero.
Vecchio 24 giugno 04, 11:59   #9 (permalink)  Top
Beh, l'ovetto deve solo "precipitare" dolcemente, per questo ha l'ala a superfice variabile.....
Ma io mi riferivo all'astronave madre !
Comunque, mi sa che per il momento lascio perdere, mi dedicherò a qualcosa di più facile, tipo il voyager o quell'aliante canard sempre di Rutaniano progetto...
Tanto, per il momento, al massimo si disegna.... i pannolini stanno prendendo il sopravvento.....
Ant
Vecchio 24 giugno 04, 12:45   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Momenti........magici per sviluppare mentalmente idee vulcaniane, alla Spook
Così ti carichi e ricarichi.....ma attento a non raggiungere quel labile confine oltrepassato il quale l'insofferenza per non poter dar sfogo agli istinti aeromodellistici può dar luogo a violente crisi di astinenza....
Bug sui messaggi privati AlexxZeta Segnalazione Bug e consigli 1 26 giugno 06 23:22
Messaggi privati. fai4602 Segnalazione Bug e consigli 7 30 novembre 05 13:48
Messaggi Privati redaniel Segnalazione Bug e consigli 5 20 novembre 05 12:41
messaggi privati Hannibal Segnalazione Bug e consigli 1 07 gennaio 04 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:26.
