Vecchio 16 novembre 09, 16:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grattila
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Paruzzaro (NO)
Invia un messaggio via MSN a grattila
costruzione Tribute 36 in depron
ciao a tutti!come da titolo ho intenzione di costruire in depron il tribute 36,che vedendolo volare a scoppio(ce l'ho ma e' da riparare) devo dire che e' proprio un bel modello.l'idea e' questa:
centine in poliuretanico blu,rivestimento dell'ala in depron 3 mm,longherone scatolato formato da due listelli in balsa da 6mm e unito tra centina e centina con altro depron da 6mm.
la fusoliera e' banale,come nell'originale faccio due faccie uguali di depron da 3 o da 6 e rinforzi interni tra una faccia e l''altra sempre in depron(e in balsa nelle parti dove c'e' bisogno di piu robustezza).
alettoni,elevatore e timone depron da 6mm(con eventuali rinforzi).
Non avendo mai costruito un'ala con il depron come rivestimento non ho idea su come ottenere la curva sul bordo d'entrata...consigli?
grattila non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 09, 17:05   #2 (permalink)  Top
ehm..mi auto rispondo http://www.baronerosso.it/forum/aero...il-depron.html ....consiglio,quando cercate qualcosa,cercate con google,tanto sempre su baronerosso finite,però e' piu precisa la ricerca
Vecchio 25 novembre 09, 17:08   #3 (permalink)  Top
ecco le ali...manca ancora mezza copertura.
Vecchio 26 novembre 09, 10:38   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Ciao! ti ho risposto sulla questione della piega.
Stai lavorando bene! complimenti.
Dove prevedi di mettere i servi per gli alettoni?
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 19:10   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
come nell'originale a 20 cm circa dal centro ala,gli faccio un'incastellatura in balsa nella quale infilarli e avvitarli...
Vecchio 27 novembre 09, 15:23   #6 (permalink)  Top
qualcuno ha mai ricoperto l'ala solo con del cartoncino tipo quello ke ti fanno usare a scuola per i disegni?qualcosa tipo i fabriano...non so ke spessore hanno...poi dopo naturalmente passarci sopra qualcosa per impregnarlo...
Vecchio 30 novembre 09, 16:05   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da grattila Visualizza messaggio
no... troppo pesante!
se devi fare le cose complicate tanto vale usare il legno! per poi rivestire di carta seta (modelspan) o termorestringenti.
Rivesti in depron, avrai anche un rivestimento che da solidità alla struttura. se rivesti in altro, guadagni peso ma la tua ala sarà estremamente fragile con problemi soprattutto torsionali.
A mio avviso non conviene complicarsi la vita. se vuoi risparmiare un po di peso puoi togliere la parte della centina posteriore al longherone, ne lasci una si e una no.
Tribute 36-->Tribute 36 depron! grattila Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 ottobre 09 20:49
idee per costruzione in depron ebonomi Aeromodellismo Principianti 4 04 ottobre 08 01:23
Costruzione: Depron + vinavil Crika Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 27 settembre 07 13:30
costruzione biplano in depron!! miccel Aeromodellismo Principianti 4 03 febbraio 05 18:50
costruzione 3DX in depron sub1812 Aeromodellismo 3 20 settembre 04 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:45.
