Vecchio 13 settembre 11, 01:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2008
Residenza: milano
Filo a caldo come collegare il variatore???
ho trovato un pirografo inutilizzato al quale sono riuscito a collegare un archetto per il filo a caldo, tutto fila liscio taglia che e' un piacere forse anche troppo.
l'archetto e' collegato ad un trasformatore 230v 240v 50W ed ha un selettore per 6V 10V 12V.anche mettendo il selettore a 6v il filo e troppo caldo tanto da bruciare la balsa a mo di laser , vorrei inserire un variatore per poter abbassare ulteriormente l'intensita' ma non ho idea su come collegarlo, se tra spina corrente e trasformatore, o tra spinetta archetto e archetto stesso e come collegare i fili.
so che tra voi c'e' chi ne capisce grazie anticipatamente ragazzi
boxer68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 02:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Và collegato a monte del trasformatore, ovvero tra la presa a 220 V. e l'ingresso del trasformatore stesso.
Andrea
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 02:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Dimenticavo.
Dalla presa dovrebbero arrivare tre fili: fase, neutro e terra.
Interrompi la fase (nero) e la colleghi all'ingresso del variatore, mentre l'uscita dal variatore la colleghi trasformatore.
Il neutro lo colleghi direttamente al trasformatore.
Dovrebbe esserci un terzo ingresso che è la terra.
Vecchio 13 settembre 11, 12:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
se non ho capito male dovrebbe essere cosi ?
Vecchio 13 settembre 11, 14:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Perfetto
Non so se l'uscita sia nella due, cmq il concetto è quello.
Andrea
Vecchio 13 settembre 11, 14:16   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
Stasera collego il tutto e ti faccio sapere Grazie mille
Vecchio 14 settembre 11, 00:48   #7 (permalink)  Top
Residenza: milano
collegato tutto come da disegno allegato al precedente post,va tutto a meraviglia,
ho fatto qualche test, al massimo della regolazione taglia esattamente come prima ,ma al minimo e' eccellente posso tagliare stirofoam con tagli nettissimi,curve precise,usando come dima un cartoncino (in questo caso una ricevuta di ritorno delle raccomandate senza lasciare alcuna traccia di bruciature) allego un esempio di un pezzo piccolo
Quindi un Grazie al Forum e uno specialissimo Grazie ad andrea967
Vecchio 14 settembre 11, 00:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Mi fa piacere che il lavoro sia riuscito e che tutto funzioni a dovere.
Posso ancora darti un indicazione.
Sui cavi in uscita dal trasformatore all'archetto io ho posto in serie un piccolo amperometro la cui indicazione, una volta trovato il giusto settaggio, mi permette di ripeterlo fedelmente nei successivi utilizzi.
Ciao e buoni tagli
Andrea
collegare 2 motori ad un variatore minellamario Aeromodellismo Principianti 11 10 maggio 10 23:40
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Variatore troppo Caldo ? atsoft Aeromodellismo Principianti 6 05 aprile 07 01:37
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 03:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:36.
