23 luglio 09, 22:15 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-04-2006 Residenza: brianza e dintorni
ciauuu a presto | |
25 luglio 09, 14:11 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Uno dei miei Swift da 3,2m (quello con la pancia a scacchi...) ha 2 baio da 14x2mm, e "devo" dire che sono un pochino SOTTODIMENSIONATE !!! Nonostante abbiano un fissaggio delle baio ai foderi delle ali moooooolto RIGIDO (con grani da 5mm dentro dei mammuth saldati ed avvolti da rowing in kevlar, come M2 c'ha insegnato... ), quando comincia a viaggiare un "pochino" il rischio che si sfilino comincia a cdiventare "altino" specie in DS benchè non esagerato (quello è impossibile senza rischiare di perdere il modello quasi sicuramente ....). Senza considerare il fatto che la fuso deev'essere un Blocco MONOITICO in tutta la zona Ali, in quanto ogni minima flessibililtà tenderà sempre e comunque a sfilare le baio, e di coseguenza a CHIUTERE le ali in una morte quasi certa !!!! Quindi NO Elastici, NO Fascette, NO Molle, ecc, ma solo fissaggi ULTRA RIGIDI con bulloni, dadi, grani, ecc... Beh lo Swift da 3,2m è meno di 70dmq, mentre il Fox da 4m è ben + grosso, è quasi il DOPPIO. Dico che 2 baio da 14x2mm un un Fox da 4m potrebbero andare solo per un volo ESTREMAMENTE TRANQUILLO, indipendentemente se le ali sono delle tavole da kitesurf o meno !!! Sugli Swift da 3,2m non monto + nulla da meno della 16mm tonda in Acciaio Armonico. Poi tutto vola nehhhh..... Ma c'è volo e volo, ed una macchina da 10Kg e oltre non è certo un giocattolino da usare con troppa disinvoltura...... Antonio. | |
06 agosto 09, 13:54 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2008
| solo per Marco
L'altra sera è passato a trovarmi è dopo aver guardato un po i lavori mi ha detto che la deriva era un po molle in effetti lo era ma immaginatevi il lavoro.................. fare un 'ordinata la infondo (per me che sono una se..ga ) ebbene si 4 sere di best...........emmie 1 metro cubo di legname 2 sacchi di segatura (la cantina sembrava la casa di mastro geppetto) e alla fine sono riuscito questa sera faccio le foto domani le posto MARCO SOLO PER TE QUESTO LAVORO |
07 agosto 09, 21:32 | #16 (permalink) Top | |
07 agosto 09, 22:08 | #17 (permalink) Top |
Ma hai cambiato mestiere per caso??? Dalla foto mi sembra venuto bene,ora tocca rinforzare la zona carrello e appena dietro la capottina come gia' sai. Tanto ora ci sono le ferie(ma non per tutti ) percio' i lavori si fermeranno un po',per poi riprendere alla grande i primi di settembre speriamo almeno nel bel tempo nei weekend.................... sciauuuuu |
08 agosto 09, 08:32 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2008
Hai fatto propio un bel lavoro con quell'ordinata! L'hai messa propio nel punto giusto e immagino le saracche che avrai tirato... difatti mi fischiavano un po' le orecchie l'altra sera... sicuramente sara' migliorata parecchio la resistenza a torsione sul trave di coda,prima era troppo molle,tenendo conto poi che tu non ti risparmi affatto affondate verticali da paura!!! Veramente belle anche le ali,TOSTE TOSTE!!! Pero' quelle winglett li... Comunque: Ultima modifica di .bubi. : 08 agosto 09 alle ore 08:37 | |
08 agosto 09, 22:06 | #19 (permalink) Top |
Uela' ciao Marco!!! Hai visto che modellino che ha in cantiere Ste???ma non e' l'unico ,fatti dire quanti ne ha' di fox....... Speriamo che non lo vernicia stile Winx come quello di Peter altrimenti io non glielo lancio!!!!!!!!!!!!!!!!!:icon_r ofl ciauuuuuuuuu a presto |
10 agosto 09, 07:54 | #20 (permalink) Top | |
1 da 4 metri 1 da 1'60 quello della windrider 1 da 3 metri che è stata una permuta ma è tutto da sistemare ma di primaria importanza è il 4 metri che vorrei collaudare per massimo fino ottobre | |
Fox 8 metri a Grone | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 30 | 29 novembre 09 20:22 |
Fox 3 metri Cuccolo | cornacchia | Aeromodellismo Alianti | 3 | 08 aprile 08 21:48 |
Fox da 3 metri | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 07 giugno 06 21:30 |
Fox 4 metri S2g | ottocubano | Aeromodellismo Alianti | 9 | 05 giugno 06 22:44 |
