21 luglio 10, 11:59 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2009 Residenza: Lombardia
Scusate, ma sdi che spessore deve essere il foglio di depron da usare per eseguire il progetto???? Grazie a tutti Riccardo | |
21 luglio 10, 13:46 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
| filmatino
Ho trovato questo in rete YouTube - Flug des Adlers spero che non sia un doppione, interessante la deriva trasparente, anche la forma è accattivante. Ciao Gallina |
22 luglio 10, 09:59 | #83 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
23 luglio 10, 23:29 | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2006 Residenza: trapani
.....Rieccoloooooo!!!! P.S.L'avevo cancellato perchè avevo bisogno di spazio per le foto da pubblicare....
__________________ Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)... Ultima modifica di toutatis2002 : 08 novembre 10 alle ore 11:04 |
27 luglio 10, 11:35 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2009 Residenza: Merano/Bolzano
Fantastica, spero di riuscire a farne una anche io , io ho a disposizione il taglio ad acqua CNC , volevo fare quella con l ala in 3 strati con alettoni senza motore . Tanto per divertirsi qui in montagna . qualcuno ha il DXF o il DWG di quella con l ala in "multistrato " Ciao |
27 luglio 10, 12:19 | #86 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Ciao | |
27 luglio 10, 17:26 | #87 (permalink) Top |
ciao ho sistemato il disegno da PDF a DXF, domani taglio una prova in scala 1/2 vediamo che succede e magari gli metto due servi da 3.5 grammi una mini rx e una celletta lipo .. o boh.. Il taglio ad acqua e un getto di acqua a 4000 atmosfere che esce da un ugello di 1,2 millimetri, taglia TUTTTTO qualsiasi materiale, in questo caso per il depron uso la sola testa WJ cioè quella per materiali morbidi che ha un getto da 0,25 mm. il tutto assistito da computer , con una tavola di taglio di 4000 x 2000 immagina una grande fresa ma invece dell utensile ha un getto d acqua in pressione , " quanti bei lavori che si fanno " non credo che qui possa girarti il nome della ditta dove lavoro almeno non qui, ..sul nostro sito ci sono molti esempi e foto Domanda ,secondo voi con una sola celletta lipo anche se scarsa di voltaggio riuscirei a comandare due servetti??? Ciao a tutti |
29 luglio 10, 14:40 | #89 (permalink) Top | |
Che cosa avete usato come longherone sotto al secondo strato di depron dell'ala???? Listello di tiglio 3x5 può andare bene o sono meglio dei rowing di carbonio??? Ciao a tutti Riccardo | |
02 agosto 10, 17:55 | #90 (permalink) Top |
io penso che metterò un tubetto di carbonio da 6 mm con una baionetta centrale in compensato, io non metto il motore quindi anche se pesa un pochino non importa .. mi fido di piu, ma penso che anche un listello possa andare , certo non ha la stessa resistenza del carbonio ma dato che è il resto è tutto depron o epp... non sò cosa si distrugge prima Vedremo che ne uscirà La fusoliera.. il corpo è quasi finito ... Ciao |
aquila rc | esiagrones | Aeromodellismo Alianti | 8 | 12 maggio 08 05:02 |
Cerco progetto per rapace RC | darietto | Aeromodellismo Alianti | 15 | 26 ottobre 07 11:30 |
Il Nibbius - rapace rc | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 76 | 20 ottobre 07 22:21 |
