| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 29-07-2008
| Depron e Vernice
Datemi un parere da capomastri a me che sono un manuale operaio nell'uso del depron. Devo dare colore ad un ala e coda in depron. Ovviamente la vernice sarà a base di acqua. La domanda è: la vernice ad acqua attacca bene sul polistirolo o devo prima spalmare qualche prodotto specifico come fondo di tenuta ? GRAZIE 1000 |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2007 Residenza: Roma
Ne ho verniciati tre cosi ed ho notato solo su uno un effetto "spellamento" localizzato in un paio di punti, evidentemente non s'era attaccata la tinta. C'è da dire che io non ho pulito il depron prima. Qualcuno dice che sarebbe meglio una carteggatina con carta fina (e adesso lo penso anche io) per rendere la superficie più ruvida e permettere un aggancio perfetto della tinta
__________________ in volo |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
Ho usato anch'io la vernice ad acqua sul depron, per l'esattezza uno smalto acrilico ad acqua bianco, a cui ho aggiunto coloranti secondo necessità. La vernice aggrappa bene anche su un fondo non preparato, ma gli è rimasto un effetto "vinavil" : non da il senso di essere completamente secca, anche a distanza di settimane. ho usato anche una sayerlack acrilica ad acqua: stesso effetto. Credo dipenda dal fatto di usare l'acqua come base. Ma che vernici useranno i costruttori tipo Alfamodel e cinesi varii? Loro quest'effetto non lo hanno. suggerimenti? |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-06-2006 Residenza: trapani
Ciao...sul depron io utilizzo da anni i barattolini Humbrol per modellismo statico...durano tantissimo e non vanno via nemmeno con i crash più duri ....costano un pò ma ne vale la pena....
__________________ Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)... |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-04-2005
allora, i colori acrilici all'acqua o le lacche acriliche sempre all'acqua, spesso non coprono alla prima mano ecco perchè notate le pennellate e una non uniformità di colore, di conseguenza il consiglio che vi posso dare è : se usate colori acrilici date almeno due mani di colore, tanto di solito sono più diluiti e si stendono più facilmente, mentre in alternativa si possono usare gli smaltini tipo humbrol o simili, ma in quel caso si può dare una sola mano in quanto il colore copre perfettamente alla prima passata.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Vernice per il Depron: quale utilizzare? | Alby_VR | Aeromodellismo Principianti | 7 | 22 giugno 08 22:41 |
| suggerimento depron-vernice | punzi.lc | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 18 marzo 08 00:11 |
| Quale vernice per il depron? | odontomic | Aeromodellismo | 2 | 09 luglio 07 18:01 |
| vernice acrilica spray x depron | ratto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 28 gennaio 07 22:37 |
| Quale vernice per colorare il depron?? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 02 dicembre 04 12:19 |
